查看: 2061|回复: 18
[笔记本电脑]
联想k23不定时掉电维修
发表于 2018-12-2 18:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
同行也是做这块维修的,所以排除开关温度之类的小问题。
多数是进系统过程中出现问题比较快,在bios也会断电,断电可以马上开机。示波器比较,发现cpu供电先掉的。查完条件几乎都正常,换了芯片也一样。测到ph801的时候阻值是98k,ph803是28k,在线测量串联又并联了电阻,不可能是98k的,要么电阻坏要么断线,拆下ph801测试其为将近100k正常,判断pr840有断线,直接在g460料板拆一个补过去,懒得再拆机跑线路了。
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
fengyunyi + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
修到桥头自然直 + 3 + 3 社会人,出手稳准狠
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-2 20:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
好,稳准狠!学习了
发表于 2018-12-2 20:42:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
反正我觉得这种故障比较难修
发表于 2018-12-2 20:42:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
查电压哪个先掉下去,抓波就要示波器。
发表于 2018-12-2 21:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
懂示波器,好修机!很好的案例
发表于 2018-12-2 21:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病啊  小电池腐蚀
发表于 2018-12-2 21:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好厉害啊!这个问题不知道你用了多长时间排除故障的?判断精准
发表于 2018-12-2 21:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能讲讲此元件起到什么作用吗?谢谢!
发表于 2018-12-2 21:46:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高手一出手就知有没有,谢谢分享!!
发表于 2018-12-2 23:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
判断十分钟,找电阻半小时,换件2分钟
发表于 2018-12-2 23:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主利害{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}
发表于 2018-12-3 07:46:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是pal802吗?
发表于 2018-12-3 08:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快准狠,经验足,感谢分享
发表于 2018-12-3 08:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样问题  没有示波器就很难查处哪个电压先掉电下去的了。。。
发表于 2018-12-3 11:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要有点实力的,不错的哈!!!!
发表于 2018-12-3 12:07:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不定时掉电  真不好弄  费时间
发表于 2018-12-3 12:20:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这维修技术是杠杠的,技术老道啊
发表于 2018-12-3 14:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还差个示波器掉电的图
发表于 2018-12-3 15:04:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
加分了,看是小问题但轻松找到并不易,遇到一个三星R429不定时黑屏死机,风扇狂转,正不知如何下手,来论坛充电
