查看: 1131|回复: 6
华硕SV41J 开机 内屏不显示
发表于 2018-12-2 17:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线换了 还是一样 测LCDVCC  开启 0V   有没有图纸 搞一下
发表于 2018-12-2 17:53:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个信号是显卡发出来的,然后经过一个与门 转成开启
发表于 2018-12-2 18:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查这个供电的相关电路     华硕的没得图纸的   刚在论坛帮你搜了下  有点位
饼哥发的  REV:2.0的   https://www.chinafix.com/thread-1052003-1-1.html
发表于 2018-12-2 18:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lcdvcc0v你换屏线干什么,如果阻值正常拉个电压去;如果有图纸就查
发表于 2018-12-2 20:57:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ASUS的图纸没有找点位参考维修
发表于 2018-12-3 07:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开启没有,{:mocs_1:}
发表于 2018-12-3 14:48:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS 烤桥 LID屏开关,都不好换板。。。。。
