查看: 2902|回复: 14
联想 昭阳K26 开机不死维修过程
发表于 2018-12-2 14:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天上午拿到一台联想 昭阳K26的小本本,客户也没说是啥问题  唉,只能自己检测了插上电,待机正常 开机正常 进系统正常。。。啊嘞嘞,没问题啊,为什么要拿来修啊,不会是开机一会花屏之类的疑难杂症吧,算了一步一步测吧,进了系统,打开鲁大师测了温度 触摸板 键盘 U口都没问题 再跑了下3D 也没发现问题估摸着可能要等个几天问题才会出来把。。。
正准备把机子放到测试架上放个几天的时候,关机之后居然还在工作,插上电,关机后电流卡在890 风扇还在转开关还是亮的,古纪显卡CPU这些还在工作
想想进PE关机能不能正常关机
强制关机 插上U盘 开机进PE 进了PE按下关机后 死机了 它死机了,玩个屁啊,再试一次还是一样
算了 先把机子拆了吧
拆开机子 发现南桥被修改 估摸着可能是南桥有问题 先把风扇清下灰 在裸版接外接开机 还是一样
把机子放烤箱里考了半小时拿出来放到BGA机上焊下南桥 焊了之后开机还是不行
突然想到会不会是bios问题,想到就做
拆下BIOS重新装了个程序
这要是没办法估计得找大佬问了
开机进系统 正常关机 OK正常关机了 又进了PE试了下也能正常关机了
我想大概是已经高了 装起来上电又试了一遍 都正常
好的 完结!
昭阳K26BIOS.zip
1.65 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正常使用
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-2 17:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞了半天就是个bios的问题。
发表于 2018-12-2 18:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高大上的电源
发表于 2018-12-2 19:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为是啥疑难杂症呢。。。。。。。。
发表于 2018-12-2 19:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为是啥疑难杂症呢。。。。。。。。
发表于 2018-12-2 23:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前遇过,是台式机
发表于 2018-12-3 00:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
疑难杂症刷BIOS
发表于 2018-12-3 01:55:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种故障没遇到过,存档,bios怎么会出错?上次客户修的时候被人改了?
发表于 2018-12-3 07:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我也有一台好像故障一样我也刷BIOS试试。电源多少钱买的。
发表于 2018-12-3 08:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
捡到鱼了。。上家动过南桥  咋不回刷个BIOS试试。。
发表于 2018-12-3 09:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还真是疑难杂症干BIOS啊,话说楼主的电源看起来高大上.
发表于 2018-12-3 11:19:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关机关不彻底 好多都是BIOS的问题
发表于 2018-12-4 07:00:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我就想知道这个电源哪里买的?自己做的吗?
发表于 2018-12-4 10:06:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS也导致关机关不掉的这种情况还真是少见啊,还好只是BIOS
发表于 2020-8-11 20:35:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自
我的机子,开不开机,电源风扇不工作,只能在笔记本的右下角用耳朵贴上去能听到哒哒哒的电流声,怎么能解决请大神们指教 老机器了
