查看: 3171|回复: 2
兄弟 7055 卡纸 维修1例
发表于 2018-12-2 13:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
兄弟 7055,卡纸。提示如下:
打开后盖,先观察卡纸位置
已经过了定影和硒鼓。
把纸张抽出
无明显褶皱和破损。定影组件应该问题不大。
观察一下定影上辊
上辊涂层光滑,无破损。下辊也正常。
下面抽出硒鼓。检查发现问题
用镊子夹出来,是个塑料膜,应该是加粉时,粉瓶上面的塑料封膜掉了进去。
取出异物,再测,打印正常。
最后,说一下 这个硒鼓是TN2015,看一下他的复位齿轮位置。
网上很多图片,要么模糊不清,要么文字表达,根本讲不清楚。
下面这个,我在普广论坛找出来的一张,很清晰,供参考。
以标号4的图为准。标号5的图,不一定对。
对应那个小三角,或者长短尾巴,不准确。
用过很多复位齿轮,发现有的齿轮,跟图片上的刚好相反。
这是客户的这个
2个三角符号,根本不知道对应哪个。
我们安装好后,直接用记号笔画个记号。
这样就不会搞错了。
发表于 2018-12-2 19:27:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
兄弟的这种机器定影很容易沾粉.
发表于 2018-12-2 22:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
粉不好,用化油器清洗剂一擦就掉
