查看: 1231|回复: 9
一体机C440 没有CPU供电维修
发表于 2018-12-1 21:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
C440一体现 机,电流 0.44  ,明显不够 ,测到没有CPU供电先测各个电感供电,发现PL7没有供电,  一看旁边的PU8芯片,炸了,看来是你的问题,换之OK,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-2 03:04:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
啥电压在电感啊 真好 没有第二个故障
发表于 2018-12-2 06:23:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是被你吹炸的
发表于 2018-12-2 09:15:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
炸成这样直接干
发表于 2018-12-2 09:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
阻值正常吗。可以顺便发BIOS
发表于 2018-12-2 09:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种明显的故障还是好修,后继没有短路,换了一遍都会好。
发表于 2018-12-2 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是上面芯片啊
发表于 2018-12-10 15:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是表面简单  换了就完事了 那么肤浅 维修 没什么 吹牛的  修好就行
发表于 2018-12-10 15:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
闭着眼睛都能修好的故障啊,问题是到哪找这个PU8
发表于 2018-12-10 16:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    现在注重的是结果   过程都不重要了
