查看: 5237|回复: 21
电热水壶 维修
发表于 2018-12-1 20:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
垃圾堆里捡了个别人扔的电热水壶,不加电。
铭牌如下
功率 1800W。
先测底盘,无问题。无断线。插头到底盘圆环插座之间,无断线。
拆壶体。
把底座拆掉。结构如下
万用表 蜂鸣档开始测 。
把手拆开,里面有一个蒸汽开关。测开关正常。
下面测发热丝。看是不是断了。
电热水壶功率P=1800w,根据R=U平方÷P
计算一下发热丝阻值=220X220 ÷ 1800 =26.8Ω
正常无老化。 √
再测其他地方是否有断线。
发现 一根接线柱和底盘簧片之间,不通。
仔细观察,发现里面还挺复杂。不是一根线直接过去。
里面 是2个触点,依靠弹片弹力,压在一起的。
发现其中一个触点,根本没有碰到一起。
用钳子捏了一下,恢复正常。
再测,断的位置,已经通了。
仔细观察这个东西,发现还挺灵巧的,是个机械开关。
推杆下面 是个温控簧片,图片如下
白色的是涂的散热硅脂。 应该是个温度弹簧。
到一定温度后,他会变形。比如由凹变凸,或者由凸变凹。
去淘宝 搜了一下,叫温控器金属片。
只不过 我拆的这个,是双金属片的。
另外,把手上也有一个开关,蒸汽开关,里面用的也是这个。
这个机械开关,我绘了个草图,如下
蒸汽开关类似,不再赘述。
故障很简单,应该已经修好。主要是探讨一下它的原理。这个温控开关,应该是防干烧的。
当蒸汽开关失效,或者用户是开着壶盖子烧水时,
一旦水分完全蒸发,壶底温度会急剧上升,
应该会在100度以上,这个开关会直接切断供电。
把手上有一个蒸汽开关,当水沸腾时,水蒸气会进入开关上面的温控弹片,
弹片变形,推动开关动作,切断电源。
这是电热水壶的2重保护功能。
重新涂上硅脂,组装好、
指示灯亮起。已经可以工作。
参与人数 3下载分 +15 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-1 20:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
佩服
发表于 2018-12-1 20:45:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把不正常的修好,恢复其正常工作性能  虽然东西本身价值不高,却是维修人技术和经验所在。
加分推荐!
谢谢管理员鼓励!!新手,先从比较简单的东西下手。小家电,线路清楚,容易理解。多拆修,感觉对维修板卡,也有很大帮助。  详情 回复 发表于 2018-12-1 20:54
发表于 2018-12-1 20:53:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
牛批
发表于 2018-12-1 20:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分推荐!   ...
发表于 2018-12-2 09:53:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个马赛克打得。。。。。。哈哈哈。。。。。。
发表于 2018-12-2 11:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。找不到什么好的图片编辑工具,ps也不会用。都是用系统自带的编辑器搞的。比较粗糙。打马赛克,是防止指纹信息泄漏。{:mocs_2:}
发表于 2018-12-2 12:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
变废为宝,厉害!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2018-12-3 21:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大部分都是上方的热跳开关坏,下边一般都是接触不良造成的不加热
发表于 2018-12-4 14:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个三角底座嘴容易坏,基本都是触点问题,有的时候直接焊接起来。
发表于 2018-12-9 20:03:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析得好,有耐心,值得我们学习
发表于 2018-12-13 12:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
热水壶修得有境界!已加满分!
谢谢老哥的加分。  详情 回复 发表于 2018-12-13 12:49
发表于 2018-12-13 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是不盖上盖子烧水就会一直烧下去啊,哈哈
打开盖子烧水,我试过,有一定概率。把手蒸汽开关有时会跳,有时不跳。那个水壶一般是梨形的,上面口小壶底面积大。水沸腾时,水蒸气会有一部分冲进把手的蒸汽导孔里面,使蒸汽簧片受热变形,开关执行动作。盖上盖子  详情 回复 发表于 2018-12-13 19:39
发表于 2018-12-13 12:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-12-13 12:04
热水壶修得有境界!已加满分!
谢谢老哥的加分。{:mocs_1:}
我也发了个贴,快去加满分  详情 回复 发表于 2018-12-13 12:58
发表于 2018-12-13 12:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ER2039 发表于 2018-12-13 12:49
谢谢老哥的加分。
我也发了个贴,快去加满分              {:mocs_7:}
好的。必须的。  详情 回复 发表于 2018-12-13 15:08
发表于 2018-12-13 15:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-12-13 12:58
我也发了个贴,快去加满分
好的。必须的。
发表于 2018-12-13 19:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开盖子烧水,我试过,有一定概率。把手蒸汽开关有时会跳,有时不跳。那个水壶一般是梨形的,上面口小壶底面积大。水沸腾时,水蒸气会有一部分冲进把手的蒸汽导孔里面,使蒸汽簧片受热变形,开关执行动作。盖上盖子,总归安全一些。
发表于 2018-12-23 21:45:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错。修好了。这种东东,一般就是机械部分最容易出问题。
发表于 2019-1-5 21:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这马赛克打的让我想起了日本的女老师们!
