查看: 8031|回复: 3
海尔32EU 3000开机背光一闪即灭,有声无光灬检修?
发表于 2018-11-30 22:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一台海尔32EU 3000液晶电视,开机背光亮一下就灭了,声音还有。开背检杳,本机是一体板,查电源12ⅴ正常,开机瞬间测LED背光电压80Ⅴ左右,也是正常的,开始怀凝灯条故障,可用LED测试仪测试灯条电压79ⅴ,电流37.6mA在正常范围内的,懒得拆屏,逐找了一台32的备用灯条,7灯x4条串联的,测试仪测77√,37.6mA,与原机背光灯接近,直接插背光灯插座,开机亮了,试机一小时正常,
这时测背光电压86.6√,这样只有怀疑原机灯珠是不是有不良的,无奈拆屏检修,拆后发现原机用的是2根7珠灯条串联,灯珠压降5.4ⅴ   测试时发现  一颗灯珠略暗,,手头无合适灯珠,只好换用4根7珠的了,至此收工啦|
发表于 2018-12-1 09:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接放在磨具上面散热能稳定吗?
发表于 2018-12-4 11:08:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
          散热不好,影响灯条使用寿命
发表于 2018-12-12 16:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
过来学习...加点分..........................................................
