查看: 2756|回复: 6
三星s6曲面 正常使用不开机维修
发表于 2018-11-30 19:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一步:观察显示屏无异常破裂
开机无任何震动
充电没有电流
第二步:进一步拆机
观察无进水腐蚀痕迹
ic无明显破裂
通电夹表漏电55ma
开机无任何电流反应
第三步:测量电源周围是否有短路电容
测到这里发现一个电容接地
问题找到 图纸打开发现这个一个主供电上面的滤波电容
我们通过感温法 通过给这路供电4v 电流2a无明显发热
观察电源ic有一点点发热 果断取下
哈哈 终于
测量还是短路
问题没那么简单
说明不是电源ic问题
继续查发现无明显发热
由于是主供电短路
祭上烧鸡大法 电池烧几下
发现一颗大电容 轻微融化松香
500度秒下  冷却  测量 ok不短路了
装上电源ic
电流正常 电池激活 开机测试功能一切正常
维修完成 打扫战场
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-1 08:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了!大师。请问你们用的是哪款加密狗   修手机没有图纸不太好修啊!
发表于 2018-12-1 09:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zx
发表于 2018-12-1 21:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
500度秒下,厉害了
发表于 2018-12-2 13:41:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
赚点积分
发表于 2018-12-2 18:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-12-2 19:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明年也去学修手机,电脑没搞头了,除非做服务差不多,现在的生意好难做
