- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-10-27
- 精华
技嘉H61板集显ESD故障,引起掉电,有时挡代码。故障现象是不停的掉电上电,但有时候又不掉电,挡代码AR。首先刷了两次BIOS故障依旧。查了全板供电对地二极体值也正常。偶尔一次挡了好久代码自检通过了,但不显示,突然想到查一下集显电路。经查GHSYNC行信号电压只有0.7不正常。行信号对地二极体值为31,而场信号的对地500左右。原本想拆下R187,测量桥一端对地。但看到周围密密麻麻的贴片电阻电容,真怕吹飞一片。根据图纸,一个电容接地的没装。还有一个就是ESD14,如果拆掉它二极体值还不正常,就是桥短路。可喜的是拆掉后二极体值恢复正常,主板正常点亮。为保险起见,从其它板上拆一个过来,防止静电烧坏了桥。
