查看: 1242|回复: 5
H61H2-LM5 触发掉点 直接强加电能开机
发表于 2018-11-30 11:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
H61H2-LM5 触发掉点  直接强加电能开机 像这样的问题我从触发电路开始维修吗
发表于 2018-11-30 11:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
能触发,重点检查几个开机条件电压..
发表于 2018-11-30 15:46:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥损坏 更换后正常111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2018-11-30 18:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能触发 然后掉电  是不是某一路供电不正常 短路 有电压不出来 电压检测不对 温度检测不对?看到好多掉电的跟这个有关系
发表于 2018-11-30 18:28:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
来。6系时序图。能上电的不用查PWRBTN之前的了。先看有没有明显烧坏的件,断线之类,再测各大供电有没有出来。不好测的话可以人为拉低APWROK。不过要记得少了这个,时钟是不会有的。拉低它只是为了不让它上电就掉,不好测供电而已
发表于 2018-12-8 10:09:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老故障。直接查看IO的电压检测脚。会有收获的。
