查看: 2012|回复: 2
[维修求助]
8p不开机
发表于 2018-11-29 20:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
后壳裂了,应该是摔得。主板刚到手的时候夹电按开机键后电流40然后就掉到20不动了。拿主板看了,没任何弯曲,然后拆完屏蔽罩竟然开机了。不过一直白苹果重启,中途只进过一次桌面。现在折腾的电流只有10ma了。CPU供电都正常,CPU旁边的电感全换了,还是一样。请教下是8p通病吗,听说主板设计问题?是要搬板还是说CPU重装下能好?知道的帮下忙,先谢谢了!
发表于 2018-11-30 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振呢
发表于 2018-11-30 11:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
