查看: 1288|回复: 2
三星X20
发表于 2009-7-1 19:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台三量X20的本本,客户说突然就开不了机了。接到机器后插上电,看待机电流0。04,按开关,开不了机,待机电流正常。折开机后量各方面的电压都正常,按开关电压有跳变,郁闷了很久。。。想到这几天老是下雨,可能是受潮了,拿了烤箱烤了一个多小时后。按开关开机了,关机后,再开机就开不了啦,之后有时可以开有时开不了。怀疑SB,加焊,搞定。
发表于 2009-7-1 20:23:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高!太高了,楼主这都想到了
发表于 2009-7-1 21:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计会返修, 没听过使用中的机器会受潮的,芯片通电发热会受潮? 肯定是进水了没发现
