查看: 2273|回复: 11
ASUS X55A。SLJ8E换SJTNV的问题
发表于 2018-11-29 15:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  一台ASUS X55A,版号X55A REV2.1来时不触发,客人没修直接卖给我了。拆机发现无待机电压,换了一个待机IC就OK了。装机以后发现使用中很卡,看CPU是双核,正好手上有一个3代的I7,就打算换上去,拆机才发现南桥是SJTNV的桥大家都知道这个桥
不支持I3以上的处理器,换上去了以后,开机半个小时就掉电。于是打算吧南桥换成SLJ8E。
   等两天桥到了,换上去以后开机电流只到0.37A就不动,发现所有电压全都有了,CPU复位也有了,但奇怪的是南桥的25M时钟不起振
,按理说25M不起振的话,CPU电压应该是不会出来的,但这个机器很奇怪,取下CPU在开机,CPU电压也是有的。并且不上CPU开机的话,25M就能起振以为南桥没焊好
重新直球以后在装回去还是一样的,25M不起振,全板电压都有,于是在发一个SLJ8E回来还是一样的现象,25M,谐振电容,电阻都换了,南桥也换了
两个,还是一样的2M不起振。
  对照点位图,发现把L2777短接开机25M就能起振,但不跑吗,一分钟左右风扇狂转,去淘宝买了一个BIOS刷上还是一样现象。但这个L2777在点位上看
是没装料的,并且没换桥以前,这个L2777也是没有的。
实在搞不明白了,难道SLJ8E不能代换SJTNV
发表于 2018-11-29 15:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点搞不懂,芯片型号都看到了 ,为什么不定同型号 的南桥呢,,SJTNV的南桥一般 双核集成显卡的用的比较多 ,SRJ8E一般用得都是 带显卡的 ,配置,最好用同样的型号
想升级CPU所以才换南桥,如果不升级的华,本来就是好的机器就不换南桥了  详情 回复 发表于 2018-11-29 18:35
发表于 2018-11-29 15:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
人家都说了 同型号不支持酷睿的U
发表于 2018-11-29 17:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样换怕是不行吧,,,,,,,,,,
都说SLJ8E可以换SLTNV,论坛里面也有很多这种帖子,但我这个不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2018-11-29 18:36
发表于 2018-11-29 18:35:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一个人找北 发表于 2018-11-29 15:36
有点搞不懂,芯片型号都看到了 ,为什么不定同型号 的南桥呢,,SJTNV的南桥一般 双核集成显卡的用的比较多 ,SR ...
发表于 2018-11-29 18:36:23 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
维修公司 发表于 2018-11-29 17:32
这样换怕是不行吧,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-30 00:40:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真闲啊,有这功夫,还不如建议客户加固态等等
发表于 2018-11-30 23:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换的 我经常升级TNV南桥成J8E
发表于 2018-12-13 19:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题  我的也是不起针   修一天案例    要兔血了
楼主你的也是不起振,换桥就好了吗,  详情 回复 发表于 2018-12-14 10:39
发表于 2018-12-14 10:39:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你的也是不起振,换桥就好了吗,
发表于 2018-12-14 11:59:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个不能换把。。。毕竟外部配置零件电阻都不是一样的。除非官方有同样板子配置了SLJ8E南桥,可以对着换。。反正我只试过SLJ8E和SLJ8C相互对换
发表于 2018-12-14 12:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主换下桥试试把,不行就建议顾客换板子把
