只需一步,快速开始
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:38 不会可以问我
卋卋L○∨E 发表于 2018-11-30 11:29 兄弟 你的修好没?我现在有一台情况一样的!就是不出EDP_HPD
micloud 发表于 2018-11-30 12:40 屏供电的问题。换掉u20或者短接1,5脚。+3V_LCD出来就好了。这电压要在接屏线时候量
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:35 如果屏没短路,你就把芯片去了直连吧,这几机器我深有体会
占卜‰ 发表于 2018-11-30 12:54 屏线换过吗?
hncscnc 发表于 2018-11-30 13:41 昨天刚修的一台,E450C 接屏无显,外接正常,就是上面5脚供电坏。更换就好了。也可以直连
八块腹肌功夫好 发表于 2018-11-30 14:02 我遇到过 和你一样的机器 前期也是HPD短 换了桥还是不行 确定是CPU挂了
海成科技1888 发表于 2018-11-30 14:13 1-5脚 直接连在一起看看
tanglianqi 发表于 2018-11-30 16:51 屏供电的5脚芯片有问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
