查看: 4169|回复: 22
[已解决]
奇怪的技嘉H61不出CPU_VTT供电
发表于 2018-11-28 22:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天修改到一块技嘉的主板,具体型号为GA-H61M-S1,症状为通电重启,心想这好像肯定是某项供电不正常呀。
一测量还真是CPU_VTT电压没有。看图纸认为是LM324的5脚没有电压引起的。结果测了5脚是没有电压。接下去
奇怪的事情发生了,TR64一头2.5v正常有的。到了另外一头电压就没有了。换了2个分压电阻TR64和TR61,结果还是一样。
TC17的接地电容是没有的,不用考虑电容问题。换了LM324也不行,最后连TQ1也换了还是不行。
搞得一头雾水了。只能来论坛求助高手了。问题在哪里?请指点一下迷津。
已经修好了,主要是没有注意VTT_EN还有个开启电路。就是那路的三极管坏了。而一直专注于这个2.5V分压。
发表于 2018-11-28 23:51:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
认真看图纸,VTT_EN还有另一路的,不用感谢我,给我加分吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙♀叁♂少 + 2 看你没分。给你加点
发表于 2018-11-28 22:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有一个连着的管,拆了没有?前面的电压都正常了没
发表于 2018-11-28 23:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先拆U1b再测下 看有没有 有话应该是后面问题 没有继续往前看
发表于 2018-11-28 23:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vtt_en是否还有其它走线?如果有,再看看相关线路中的电容,电阻和芯片是否有问题。
发表于 2018-11-29 02:54:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运算放大器短路拉低高平了 拆掉就可以测量到
发表于 2018-11-29 06:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VTT_EN受一个三级管控制,如果没记错的话控制信号来自S3S4,认真看图纸,你会发现一堆三级管在一起,全是EN PG之类,都受S3S4控制一个三级管来拉低5VSB或3VSB,使那些EN PG的管子不再导通接地。
发表于 2018-11-29 06:28:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大哥,看清图纸,那里还有个EN,那路连接一个三级管,被待机持续拉低,开机后S3S4或其他电压去通过三极管拉低那个待机电压,关闭连接EN的管子,使EN信号可以被置高。麻烦多看眼图纸。我也犯过拆324,但其实是要拆或换那个控制管。有图的看图搜,没图的跑线找这个EN控制管。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 08:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
拆了lm324,测量5脚有电压不?如果没有,查5脚连接其他电路
发表于 2018-11-29 08:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对呀。我怎么没有想到这个,一定是这个问题。
发表于 2018-11-29 08:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
龙♀叁♂少 发表于 2018-11-29 06:21
VTT_EN受一个三级管控制,如果没记错的话控制信号来自S3S4,认真看图纸,你会发现一堆三级管在一起,全是EN ...
说的对的。我没有想到这个。问题就在这里。
发表于 2018-11-29 08:24:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
早上起来开图看了。我记错了。VTTEN受1.05PCH控制开启的。
发表于 2018-11-29 08:30:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上个我看的截图,你的板按你的图找,大概方向是查这个EN开启信号来源,是否被置高了。我看过一个图纸有六个管做一起,全一个信号控制。记不太住那个,只要知道维修方向,问题就好找了。
发表于 2018-11-29 12:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
龙♀叁♂少 发表于 2018-11-29 08:30
上个我看的截图,你的板按你的图找,大概方向是查这个EN开启信号来源,是否被置高了。我看过一个图纸有六个 ...
已经修好了。是下面Q20和Q16三极管的问题。之前主要是没有注意到vtt_en,有个控制电路。一直想着这个2.5V分压。
发表于 2018-11-29 13:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
天天发求助帖子,这样的人我重来不搭理,我是小白O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2018-11-29 13:51:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大哥,看清图纸,那里还有个EN,那路连接一个三级管,被待机持续拉低,开机后S3S4通过三极管拉低那个待机电压
发表于 2018-11-29 14:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好了就标记已解决,其实原理是一样的我上传个我看的图,
发表于 2018-11-29 14:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎!像这种情况如果实在不行的话就在旁边的桥供电或者其他供电的G极飞个电压过让他导通
发表于 2018-12-7 16:40:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~
发表于 2018-12-7 16:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后可心直接把几个EN的都拆来再修板.
