查看: 1951|回复: 9
华硕K42JR进系统掉电关机
发表于 2018-11-28 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
K42JR 4.1,进系统或者PE过滚动条掉电关机,安全模式正常。
更换这两个TON上拉电阻
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fanzhenchao0 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 17:43:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你怎么查出来的,这不是通病吧!
发表于 2018-11-28 18:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
总线供电异常,这种操作可行吗
发表于 2018-11-28 21:18:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种水平可以去华硕搞开发了,不然太屈才了。只是恕我冒昧,你这两个电阻是换一样大小的还是阻值更改了?那么更改的原理是什么?
发表于 2018-11-28 23:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这主要在CPU供电方面,不稳定,负载大一点就不行了,总线估计问题不大,虽然去的地方多
发表于 2018-11-28 23:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是频率设定脚
发表于 2018-11-29 15:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我不太信,这种问题,果真是这个问题,基本上查不出来
发表于 2018-11-29 17:00:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
牛
发表于 2018-11-29 17:31:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好好记下来学习学习 还没遇到过这个问题一般都是修桥
发表于 2018-11-29 18:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
阻值不对导致频率不正常,引发电压不正常掉的电??
