大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone8Plus 手机不开机故障维修案例。
【故障机型】:iPhone 8 Plus
【故障现象】:手机不开机
客户描述说,使用中出现手机不开机的情况。
【故障分析】:
机子是正常使用中出现的不开机,很有可能是短路引起的比较多,可以拆机接可调电源看一下开机电流。
【维修过程】:
拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发1.7安起跳,看来后极有短路的现象。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图2
拆开机子,测量发现是硬盘的PP3V0_NAND 供电对地短路。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图3
iPhone8Plus 手机不开机故障 图4
检测发现是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图5
直接挑掉短路的电容。对地阻值恢复正常。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图6
【维修结果】:
装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图7
相关阅读:
iPhone8 苹果8Plus 无服务故障维修
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699
咨询微信:chinafix999
咨询微信:chinafix999
