查看: 2008|回复: 10
[笔记本电脑]
la-9103p不充电! 系统内电池显示百分百电量,未检测到电池
发表于 2018-11-28 13:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿来描述换过新电池新适配器还是不充电,开机看了下,在系统内电池显示百分百电量,未检测到电池。 拆机测量了一下电池电压12v,插上适配器14v多点, 这都正常。那么问题就出现在smb两根数据线上了,ec没有给出充电信号,示波器打了一下没有波形,电压0.8v一直在跳动,直接刷了一下ec kb9012qf a4程序,结果还是一样故障! 打开图纸追了一下这两根信号线都去了那些地方,后面发现有经过一个复合型二极管,后面就不多说了直接上图更加明了清晰!
六脚电压为0v,拆掉此芯片电压恢复正常3.3v,再测一下smb有充电波形了!
开机进系统测试了一会儿可以充电了,小小问题,发帖不易呀,难得写了这么多字,望各位给加点分呗!
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 16:05:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
后面就不多说了直接上图更加明了清晰! 这图真心不清晰好吧
发表于 2018-11-28 13:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道为啥这图片上传的好模糊呀! 连续上传两次也一样。。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2018-11-28 13:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是这个芯片有问题导致不充电
发表于 2018-11-28 14:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
给你你加分了,谢谢分享。.........
发表于 2018-11-28 15:22:28 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
加分了,谢谢分享
发表于 2018-11-28 16:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,楼主辛苦了
发表于 2018-11-28 16:18:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大哥  图片不清晰  看着眼睛很累啊    下次图片用截图的图片 不要手机照的   啥都看不清
我手机照的照片在我手机上很清晰,上传上去就模糊了,不知道这是为什么,下次我还是用电脑截图吧!  详情 回复 发表于 2018-11-28 19:27
发表于 2018-11-28 17:43:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个六脚的不装可以吗?
可以不装,我就没装那个六脚芯片,测试充放电都正常  详情 回复 发表于 2018-11-28 19:28
发表于 2018-11-28 19:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-11-28 19:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ros5229 发表于 2018-11-28 17:43
那个六脚的不装可以吗?
