查看: 2907|回复: 18
GA-B75M-HD3风扇转停转循环。
发表于 2018-11-28 10:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GA-B75M-HD3风扇转停转无限循环。肯定是有那个元器件(例如滤波电容短路了吧?)但不知道维修思路应从哪下手,用CPU负假载能测到有了PWRGD,PAMPWROK,VDDQ,都有电压后就掉了,这种掉电又上电的情况,维修的思路要怎么理清呢,查了基地的相同型号的通病。但把所说的元件器拆了更换也不行,拆了测这些场管,三极管就是好的,我只想知道这个思路怎么走,从那开始排查。一下就掉又上,在学校学的都是速成的。现在回来整。思路都乱了,只自己些没待机,没触发。没复位等怎么整,但现在这个没头绪了!
发表于 2018-11-28 11:14:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可以先刷一下BIOS嘛,测试就是时钟,晶振,先易后难吧!
DSX
BIOS早刷过了。不行~时钟,晶振暂时没示波器,抓不到波,大概用万用表测了一下没问题。看来得找台示波器抓下波才行了~  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:20
发表于 2018-11-28 11:21:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
第一。VR_RDY信号。二。PCH_VRMPWRGD。信号
发表于 2018-11-28 11:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电有没有,内存供电有没有,慢慢查会找到故障的
CPU供电没有是不会出VRMPWRGD的。  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:00
发表于 2018-11-28 12:00:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-11-28 12:02:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各大供电都有了吗?有就测时钟A13 A14。也有就测A11 应该也有复位了。复位也出了就查VIN0-4,也就是电压检测。和温度检测。
DSX
大哥,我VIN0-4也查了没毛病。跟电路图上标的数值一样,卡隹了,没头绪了,好乱呀!  详情 回复 发表于 2018-11-28 19:52
漏了一个。有复位了先刷几个BIOS试试,复位后要寻址。读BIOS,BIOS出错也不行  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:04
发表于 2018-11-28 12:04:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
龙♀叁♂少 发表于 2018-11-28 12:02
各大供电都有了吗?有就测时钟A13 A14。也有就测A11 应该也有复位了。复位也出了就查VIN0-4,也就是电压检 ...
DSX
BIOS刷过了。时钟A13 A14也有了,VIN0-4没查。我等会去研究下~  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:22
发表于 2018-11-28 12:20:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-11-28 12:22:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-11-28 12:29:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu供电有没有,有的话  我没修好过  没有的话 查开启
到CPU供电都有的各大供都出。就查芯片的VRRDY有没有开漏转换给桥,桥收到两个PG会开启时钟,再发RST  详情 回复 发表于 2018-11-28 12:55
发表于 2018-11-28 12:55:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-11-28 19:52:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-11-28 19:53:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
A13 14有时钟了。说明桥有收到两个PG了,A11有复位了不代表CPU也收到复位了  详情 回复 发表于 2018-11-28 20:55
顺序说了啊。CPU供电出了测芯片VRRDY是否开漏给桥信号,桥收到两个PG才发出时钟。再收到VRMPWRGD才发复位。  详情 回复 发表于 2018-11-28 20:51
发表于 2018-11-28 20:51:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DSX 发表于 2018-11-28 19:53
各大供电都有了吗?有就测时钟A13 A14。也有就测A11 应该也有复位了。复位也出了就查VIN0-4,也就是电压 ...
发表于 2018-11-28 20:55:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-11-28 20:56:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还没思路的话。去找下饼哥发的6系时序图。
发表于 2018-11-28 20:57:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
唉,还是我直接给你传上来吧。。。。。。。。。。。。
DSX
非常感谢,我去研究研究。其实有很多不是很懂,刚从学校学了三个月回来。在论坛不敢对同一个人多问。怕烦到你们。  详情 回复 发表于 2018-11-28 22:10
发表于 2018-11-28 22:10:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-11-29 07:26:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DSX 发表于 2018-11-28 22:10
非常感谢,我去研究研究。其实有很多不是很懂,刚从学校学了三个月回来。在论坛不敢对同一个人多问。怕烦 ...
你至少还有去基地学过。我都只是看书,看帖,看图,看资料,记时序,瞎整出来。早前的没有学,从这没时钟可查的61开始看会一些了,主要还是多看了些饼哥的讲解和图上时序说明摸出来点路子。买了个示婆器,不会用,只会按AUTO瞎测。
