查看: 2524|回复: 10
[维修求助]
求助,iphone7基带电源装回后,基带电源不工作
发表于 2018-11-27 23:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
换了好几个电源都是如此,晶振也换过了,求高手指导
发表于 2018-11-27 23:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充,焊盘打阻值正常
发表于 2018-11-28 02:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基带死了吗
发表于 2018-11-28 09:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量基带供电阻值正常
发表于 2018-11-28 16:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wode37 发表于 2018-11-28 09:22
测量基带供电阻值正常
本来是什么问题要动电源的?
发表于 2018-11-28 18:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
換個基帶電源
发表于 2018-11-29 15:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换新的也不行
发表于 2018-11-29 18:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了好几个电源都是如此,晶振也换过了
发表于 2018-12-3 15:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
英特尔版吗?
发表于 2018-12-3 23:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有个进水的7P也这样,基带电源阻值都正常,就是没基带,晶振也换了。
发表于 2018-12-5 01:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在搞好了吗?是什么问题
