查看: 3057|回复: 20
[笔记本电脑]
联想G480 白屏
发表于 2018-11-27 20:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到一客户机器,客户描述 在其他维修店清灰,用了几次后白屏,那我到这里,我打开看了一下,屏线接口破损,我用名片做个卡扣,用开机白屏,换屏线,屏幕,测量屏幕供电都正常,刷BIOS无果!后来发现用开关就白屏,用镊子点BTNCN1 开关第三脚
KBC_NOVO_BTN#   开机可以正常,  经过改线路,直接把这个脚当开关,故障修复!    分析原因,估计是IO 内部损坏
图纸献上11326-1
11326-1.pdf
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-27 20:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先换一个屏幕试试
,还是不行那就检查3.3V电路是不是正常
发表于 2018-11-27 21:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢老铁分享,学习了我碰到一个也是用卡片搞的
发表于 2018-11-27 22:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有开启3.3v吧
发表于 2018-11-27 22:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定有
发表于 2018-11-27 23:06:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开关导致白屏的,还真是天下奇闻,表示从来没遇到过。
发表于 2018-11-27 23:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修笔记本的,就怕遇见各种奇葩的故障了
发表于 2018-11-27 23:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修了我3天,人都疯了
发表于 2018-11-28 00:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样改的那客户受很了吗?每次开机都会进一键恢复选项介面。
发表于 2018-11-28 08:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
人为故障最麻烦   耗时间长
发表于 2018-11-28 08:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
见过30也清灰的。。
结果ASUS 机子 清灰 装好 死活开不起来了。。
发表于 2018-11-28 09:14:50 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
感谢楼主分享,这种问题确实很奇葩,都想不到的
发表于 2018-11-28 09:35:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看过后,发现自已的知道太肤浅,跟不上神话了
发表于 2018-11-28 11:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你描述的我就是看不明白错别字多
发表于 2018-11-28 11:35:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
真奇特,学习了
发表于 2018-11-28 12:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都没搞懂  到底是改哪一个开关
发表于 2018-11-28 15:44:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请问用名片做个卡是什么操作,我实在是没看懂
发表于 2018-12-2 16:13:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
好的
发表于 2018-12-2 16:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
插进去
发表于 2018-12-2 19:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
