查看: 9319|回复: 53
DELL M5010维修北桥或显卡后,风扇改常转方法[通病补充]
发表于 2018-11-27 18:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机型:Dell Inspiron M5010
故障:7声报警/8声报警/花屏等
通病点:北桥、显卡
改装过程:
此机已经有些年份,现在依然有一部分尚在使用,因这款机器3A的芯片组,发热严重,机器散热设计也差,温度升高风扇才转,因此北桥、显卡多发故障。
上个月修了两台此款机型,修好后加了铜片,但都偷了懒没有改常转,最近连续两台返修,心情不美丽了。
风扇接口原理图
1脚供电(风扇驱动),2脚接地,3脚风速检测(风扇测速,由温控芯片反馈给EC)。
1脚供电由U3901温控芯片直接输出,3脚控制由+3.3V_RUN上拉,如下图:
实测,1脚供电开机的瞬间会产生3V左右电压,然后停止输出,
温控芯片检测到温度升高到一定值时再次输出电压。
3脚风速控制一直保持3.3V,风扇要常转需要把1脚供电挑起,另接到+3.3V_RUN上。
经查找,U5401的第4/5脚可接此。如下:
改好后,如下图:
供电接5V会出现狂转噪音,平常使用接3.3V已足够了。
芯片背面还可以加个散热硅胶垫,用C壳辅助散热。
经此改装后,基本不会返修了。
修机器真是一点懒都不能偷啊,遂写此贴,以警示自己!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-28 22:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
水至清则无鱼!哈哈
发表于 2018-11-27 19:20:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修机器真是一点懒都不能偷啊 长也不是,短也不是,难呀
发表于 2018-11-27 18:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个点要把握的准一点!  时间长了,不返修,你要饿死!  时间短返修,要说你技术不好!
发表于 2018-11-27 18:22:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种通病的机器改了常转还是一样的坏
如2楼所说,不返修的话,都要饿死了,但是保修期内还是尽量不要出问题了,信誉也重要嘛  详情 回复 发表于 2018-11-27 18:51
发表于 2018-11-27 18:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1脚是风扇驱动控制,3脚是风扇测速反馈去EC的                            文中有误
多谢反馈,我看到这个图的时候也没多想,一般来说供电是固定的,通过风速控制的电压改变来调节速度。但是这个图里tach是转速的意思,而且1脚有供电的时候风扇会转,没有供电时风扇不转,因此我理解成1脚供电、3脚控  详情 回复 发表于 2018-11-27 18:45
发表于 2018-11-27 18:45:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多谢反馈,我看到这个图的时候也没多想,一般来说供电是固定的,通过风速控制的电压改变来调节速度。但是这个图里tach是转速的意思,而且1脚有供电的时候风扇会转,没有供电时风扇不转,因此我理解成1脚供电、3脚控制了。文中的措辞已经修正,再次感谢!
发表于 2018-11-27 18:51:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
llhao777 发表于 2018-11-27 18:22
这种通病的机器改了常转还是一样的坏
发表于 2018-11-27 19:23:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不知道现在的维修一般都保多长时间,现在都是做的熟人的生意,保修的时间短,真说不过去!
这个看你自己咯,想保多久都可以。。。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:33
发表于 2018-11-27 19:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二楼说的对{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-11-27 19:57:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样的机器一般都不耐用的,返修很多。。。。
发表于 2018-11-27 20:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改常转也只是返修时间延长一点,不解决真正问题
如果出厂的时候 就这样改常转了 也许这个问题能得到很大改善 这还不算解决真正问题吗,,,厂家并非不能解决这个问题 为什么没有解决呢???  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:37
发表于 2018-11-28 08:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看电路图好麻烦,我改风扇都直接把风扇供电接在USB供电加个3.31117改个3.3电压出来
你这个我听起来也有点麻烦,不知道可不可以提供图片参考。。。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:41
发表于 2018-11-28 09:33:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个看你自己咯,想保多久都可以。。。
发表于 2018-11-28 09:37:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不一定的哦,FAN改常转,出风口更快堵死,结果还是一样一样的  详情 回复 发表于 2018-11-30 17:22
发表于 2018-11-28 09:41:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1117 5v转3.3芯片你百度下 简单  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:39
发表于 2018-11-28 09:47:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享:维修显卡一定要改风扇,偷懒会返修
恩,这个机器必须改。不改,温度始终在60几度。改了,温度始终40来度。  详情 回复 发表于 2018-11-28 18:36
发表于 2018-11-28 10:46:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接接5v不行吗 我一般都是接USB的5v
接5V声音太响了,不知道你是怎么改的。  详情 回复 发表于 2018-11-28 18:37
发表于 2018-11-28 13:25:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,这度很重要
发表于 2018-11-28 18:36:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2018-11-28 18:37:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接5V声音太响了,不知道你是怎么改的。
