查看: 1868|回复: 10
[已解决]
联想 E47A 有待机,无触发,电流上到0.06A
发表于 2018-11-27 17:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E47A裸板待机电流0.02A,有点偏大。按开机键上到0.06A不动,也不会掉电。查EC的s5己经发出PQ52,+3v,PQ29,+5V己经产生,按图纸查上电时序,EC己发给PCH SIO_PWRBTN#再查桥给EC的95脚PM_SLP_S4#不是3V高电平。证明桥有问题的。只能查桥的工作条件了。当查到桥的SRTC_RST#信号时止有1.5V电压,明显不对低了。
拆了电子,测得J1对地电阻正向0.750,反向2350,J2对地电阻正向0.750,反向无穷大。同得条件下明显阻值和电压都低了。先易后难把1u电容拆了。再测电阻正常了{:mocs_6:},扦电待机电流0.01A,开机正常了。
修这机时參考了另一个维修员的贴子
发表于 2018-11-27 17:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-11-27 17:25:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
路过,学习中。
发表于 2018-11-27 19:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发觉rtc 复位出毛病的机器有点多  遇到好几个了
发表于 2018-11-27 20:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主下次发图纸图片可以考虑截图方式,那样非常清楚。
发表于 2018-11-28 08:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在维修没有思路了  就上论坛   这里有你想要的  呵呵
发表于 2018-11-28 10:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路不正常,好多都是电容漏电导致
发表于 2018-11-28 10:39:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好模糊  看着有点费劲  是换的电容?、
发表于 2018-11-28 10:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-11-28 12:14:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
                     好思路,,学习过
发表于 2018-11-28 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个太好对 我们这些小小白太有帮助了谢谢楼主
