- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-4-27
- 精华
ASUS B85-Plus
Rev 1.01不断重启偶尔能亮。
PWROK对比SLP_S3#,SLP_S3#先于PWROK掉落。
SYS_PWROK对比SLP_S3#,SYS_PWROK先于SLP_S3#掉落。
VRON对比SLP_S3#,VRON先于SLP_S3掉落。看来掉电的顺序是,VRON→Vcore→SYS_PWROK→PLTRST#→SLP_S3→PWROK。
Vron受控于两个三极管分别是+12V检测电路和SLP_S3#开启电路。摘掉SLP_S3开启Vron的电路。依然掉电重启,摘掉12检测电路的三极管。不在掉电。继续追查。+12V经过两个电阻分压到地然后经过一个电阻0.8V(+12VReady)左右加载到一个三极管的B极,反相成+12VReady#,+12VReady#加载到另外一个三极管的B极。此就是三极管控制Vron。摘掉此三极管掉电排除。但是实际上损坏的是第一个三极管。这个三极管控制级来自于+12V分压而来的稳定高电平0.8V左右。集电极却不断跳变。更换后测试数小时故障排除。
