查看: 8278|回复: 10
GA-B85M-D3V上电时序,大神帮忙指点一下
发表于 2018-11-27 14:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5VSB通过NQ9输出3VDUAL_PCH 桥,io 开关的待机电压,3VDUAL_PCH通过Q80输出VCC3_ME
  《Q80的控制南桥信号 N_-SLP_A,》
  5VSB通过Q69输出5VDUAL待机电压(Q69的1脚待机时没有电压,触发后时4V,但是Q69输出都是5V)
  5VDUAL通过Q61输出O_-RSMRST到南桥和IO,复位南桥。(O_-RSMRST信号受控南桥 N_-DEPSLP信号,)
  待机电压正常后,N_-SLP_A转换为1_05ME_EN控制U9芯片的6脚输出VCC1_05_ME(主板上U9芯片没有
  装,VCC1_05_ME电压时触发后才有的)
上电
短接F_PANEL6脚8脚,产生-PWRBTSW信号到IO, IO触发后发出O_PWRBTSW到南桥,触发南桥,
南桥发出N_-S4_S5,N_-SLP_S3到IO
  IO持续拉低-PSON信号,开启电源(电源是不是
IO发出DDR_EN_CON到U8芯片,控制输出内存供电DDR_15V,DDR_15V通过电阻分压得到0_8LEVEL_DDR,
   0_8LEVEL_DDR到         U5
IO发出VCC15_EN到U1第5脚,U1第7脚输出高电平控制Q26输出VCC1_5_PCH桥供电
   VCC1_5_PCH转换成VCC1_5_PCH_OV到     U5
IO发出VCC1_05_EN到U1的第3脚,U1第1脚输出高电平控制Q35输出VCC1_05_PCH桥供电
   VCC1_05_PCH转换成VCC1_05_PCH_OV到         U5
(U5连接系统总线,直接和桥通信,系统总线没有和IO通信。论坛查了一下,
   有说是超频调压芯片,不超频完全可以拆掉,不知道是不是这样)
CPU供电
  VIN通过电阻分压得到VTT_PWRGD,VTT_PWRGD连接IO,受IO控制
  VTT_PWRGD到DU1芯片第2脚,开启DU1芯片。
  DU1芯片正常工作后,从第3脚输出VR_RDY信号到IO
IO发出ITE_PWROK1通过OR1转换成O_PWROK1到桥的APWROK,PCH_PWROK脚
  O_PWROK1通过电阻分压得到VCCST_PWRGD到CPU(1V,作用不知)
N_DRAM_PWROK:桥发出N_DRAM_PWROK到CPU,(N_DRAM_PWROK由DDR_15V通过电阻分压得到)
桥25M晶振起振,桥读取BIOS(晶振是在什么时候起振的)
N_CPUPWROK:桥发出N_CPUPWROK分别到CPU和IO
CPU发出串行电压识别信号到DU1芯片,DU1芯片CUP核心电压调至指定的值
复位桥发出N_-PFMRST到IO,IO复位后发出-PCIE_RST ,-PFMRST2,
-PCIE_RST复位PU1,PCI设备,-PFMRST2复位网卡
桥发出A_-CPURST复位CPU, CPU复位后发出-DDR3_RST复位内存
桥发出A_RST复位声卡
有缺少的,也有我不知道对错的地方,路过的指点一下,谢谢
发表于 2019-1-7 18:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一片  什么都条件都正常 也是开机掉电重启  烦死
发表于 2018-11-27 14:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大哥你非要理这么清楚干什么呢 ?把时序视频看懂就行了
碰到一个掉电的B85的主板,修了几天,还是没有修出结果,虽然给客户换板了,但是有点郁闷  详情 回复 发表于 2018-11-27 15:49
发表于 2018-11-27 15:49:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近4天,遇到4块主板,两个挑CPU的,两个掉电的,我一块都修不好,掉电的怀疑有哪里微短或者桥有问题,因为vccpll这个供电就是0.4v,后级就是通到桥和CPU,挑CPU的我就更萌了,小白表示这4块都修不好,没办法,又没  详情 回复 发表于 2018-11-29 09:01
掉电用双路抓波,或换IO和刷BIOS试试,我有一片主板换IO换好了的。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:27
发表于 2018-11-27 16:07:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
掉电能修好几天真够执着的  如果没有强大的理论指出修来来很费劲噢
发表于 2018-11-27 17:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你都知道时序还修不好,我是就没有修好过一块这样都主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-27 20:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这帖子没有配图,看着有点乱,,,,,,,,
发表于 2018-11-28 08:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
饼哥发的8系标准上电时序,我下载保存了。发给你了
发表于 2018-11-28 09:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-29 09:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最近4天,遇到4块主板,两个挑CPU的,两个掉电的,我一块都修不好,掉电的怀疑有哪里微短或者桥有问题,因为vccpll这个供电就是0.4v,后级就是通到桥和CPU,挑CPU的我就更萌了,小白表示这4块都修不好,没办法,又没师傅教,我搞不定就不管了,爱谁修谁修去。有什么郁闷的,多修一块板又有什么成就感呢?能修好几块就行了,只不过是高电平低电平,我们要研究的是硬件和软件是如何配合工作运行系统的,到最后都是钱的问题,电脑如果只去研究高电平低电平的硬件,我觉得就失去我对电脑的兴趣了
发表于 2019-1-8 11:48:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技嘉的掉电还好修吧,玩家国度的才不好搞,我这里都还有几个都没有搞定
