- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-9-5
- 精华
故障:不触发,闪黄灯
根据以前经验戴尔很多机子闪黄灯都是12v短路的(正常触发以后是蓝色的)经量12v没短路。去论坛搜了一圈没发现什么,图纸也没,还好有io图一查55脚pson怎么没电压(中间走了一点弯路)因为戴尔很多机子放过电之类的会自动上电的所以55脚为0是对的,强制关机以后一量之后只有2.7v不对。开始漫长的跑绿线重于找到了,而且断线只是是很微的(放大图可以看到)看图这是补飞线以后的,看到论坛有很多遇到不触发的可以看看这个位置在pci插槽背面,验证一下这个位置是不是通病
上绿油
上电亮机
