查看: 2851|回复: 7
T440 T440S NM-A102 NM-A252 NM-A301 BIOS密码
发表于 2018-11-26 16:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T440 T440S NM-A102 NM-A252 NM-A301BIOS密码有没软解方法,我这有一大堆BIOS密码有锁,密码在EC上我试过了
请求各位维修大神出来指点些有没方法可以软件解锁,换个EC成本高又麻烦。如果是刷EC发现用RT809提取的只有192KB ,少了64个字节,虽然密码可以刷掉,刷上后会2200 2201报错,刷也刷不好。
发表于 2018-11-28 15:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买个好的EC ,把里面的程序备份出来,再刷到其他的不就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-26 16:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说实话没玩过,为什么t440那个m2的16g固态,分好区就是不显示
发表于 2018-11-27 16:27:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那就可以搞,你已经成功了啊,我配合研究下
发表于 2018-11-27 21:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能否提供一个io保存的程序给研究一下。
发表于 2018-11-28 11:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你已经解决问题,就差一步了
发表于 2018-11-28 17:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有谁搞定了,或者是有方法告诉我一声,上次碰到一样的机器给放生了,没有解决方案。
发表于 2018-11-30 21:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能拆下来重新写    然后可以用软体刷报错
