查看: 1409|回复: 10
[测试好]
联想g480
发表于 2018-11-26 09:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
品牌:联想型号 :g480
故障:开机掉电(开机0.19A 掉电
大家有碰到类似的故障吗?
测量待机正常 电源开启瞬间电压都正常。
不知道什么电压没有导致的 ?
发表于 2018-11-26 09:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二级转换电压查了没有
发表于 2018-11-26 10:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压 具体哪个位置?开机5秒就电路了 不好查?
5秒钟时间足够查很多了 你要是连二级电压在哪个位置都不知道的话 那就没办法了 图纸上的RUN SUS电压 辅助供电都查了吗 CPU供电出来了吗  详情 回复 发表于 2018-11-26 10:32
发表于 2018-11-26 10:31:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看断不断路一般 都是后级电压短路导致的
发表于 2018-11-26 10:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-11-26 10:34:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-11-26 10:43:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机掉电(开机0.19A 掉电,这个电流应该却电压,可能二级电压没出呗
发表于 2018-11-26 11:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊桥 这是G480的通病 加焊桥 这是G480的通病
发表于 2018-11-26 11:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这问题最不好修了  我怕修这样的问题  一般直接换板
发表于 2018-11-26 15:31:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
                           查电路,应该不难
发表于 2018-11-26 17:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按照时序修。。。。查一查二级转换电路。。
