查看: 1483|回复: 7
[已解决]
T440键盘Ctrl 键用不了 异常尴尬
发表于 2018-11-25 12:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有台T440键盘Ctrl  键用不了,进系统和PE一样用不了,以为键盘问题直接换,换了还是一样那个一定主板问题了,主板搞了一遍下来io  ec也干了,还是不行,尴尬了,没有办法,到处看一下,进BIOS看到可以改,{:mocs_4:}{:mocs_4:}改一下,搞定,呵呵
发表于 2018-11-25 12:49:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS  还能改这个 ?????????????? 没遇到过   记住了
Thinkpad系列的CTRL和FN和普通电脑位置是相反的。可以在BIOS中调换这两个的功能  详情 回复 发表于 2018-11-25 13:07
发表于 2018-11-25 13:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-25 13:38:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么改,我也遇到了一台?K2450的机器,刷了BIOS也没好
发表于 2018-11-25 14:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早是问我, 就直接告诉你了
发表于 2018-11-25 17:56:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没懂   楼主有图吗?
发表于 2018-11-26 09:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
enable fn key works as ctrl key,ctrl key works as fn key
发表于 2018-11-27 08:03:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有碰到过,学习了,以后碰到就不用走弯路了,谢谢楼主分亨
