查看: 1284|回复: 5
显卡识别不到
发表于 2018-11-24 22:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块蓝宝石470显卡,插到主板上,自检过,主板不报警,进系统只有核显,测量显卡核心电压0.9,显存电压1.5,还有个0.9,5v都正常,核心不发热。本人没修过,求思路?
发表于 2018-11-25 00:50:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已查明原因:pcie耦合电容掉了一个!位置在line 4,显卡工作在x1模式下没有问题,不知道为什么主板不会报错
发表于 2018-11-25 07:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这自检过不代表是独显过了啊,
发表于 2018-11-25 09:32:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
能亮机,检测不到独显,查查显卡的针脚定义,BIOS下能不能检测到显卡,从显卡检测针脚入手吧
发表于 2018-11-25 10:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PCI总线电压有没有?BIOS供电正不正常?可以测测这几个点
发表于 2018-11-25 10:11:39 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不过显卡。主板没有识别到显卡。插在无集成显卡的板上就报警了。一般是显卡BIOS和加焊GPU。
