只需一步,快速开始
yuhong888 发表于 2018-11-27 09:23 有图纸话重点查桥待机电路,EC有没有发出开关信号给桥,有没有开启桥待机,后才出rsmrst#信号,PCH的BIOS ...
bocochen 发表于 2018-12-6 09:07 我没猜错的话这种是cpu和南桥一体的吧,用电流表没看到故障
laoyufix 发表于 2018-12-6 09:39 学习了,以前我有台机器也像楼主描述,但是没有深究,直接换板了,没想到是晶振不稳定,有时工作不稳定的部 ...
laoyufix 发表于 2018-12-6 09:45 请教楼主,晶振两个脚波形是一样的还是不一样的?我测晶振,感觉一个振幅大,一个振幅小,这个正常吗?
yuhong888 发表于 2018-12-6 09:33 恭喜你猜错了,看来你是没看帖啊,我图片不都发了吗 ,六代桥,CPU(E3-1505M)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
