查看: 3298|回复: 11
[不充电故障]
苹果6开机不能充电,联机
发表于 2018-11-24 11:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接机客户描述开机不能充电
接机更换原装充电器没反应,接电脑不能联机
拆机测电池有数据,接电源发现有漏电      裸板测试依旧漏电,二话不说直接 拆开干U2,更换了芯片后测依旧漏电, 测试周边无短路,取下芯片打阻值也正常,又找了个 成色好点的料板取下换上去电流正常 开机进系统闪电标志也出来了,理所当然联机也OK, 故障解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-24 11:25:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手莫要吐槽,!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-24 12:46:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习 新话说从ID板拆芯片会不会靠谱些
ID板 成本高`````````````````````````````  详情 回复 发表于 2018-11-24 16:32
发表于 2018-11-24 13:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
非电击板问题不大
发表于 2018-11-24 16:32:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-11-25 07:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机可以充电开机不充电?不是直接干电源模块吗?
具体看情况,主板漏电不嘛, 开机能不能联机 一般这种都是充电这一块的问题  详情 回复 发表于 2018-11-26 11:13
发表于 2018-11-25 09:11:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我都是买的几块一张的废板,拆点小件很好用。
发表于 2018-11-26 11:13:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-11-26 11:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-26 11:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哈U2 通病  都喜欢 捡钱的活。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-26 11:56:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把U2拆了要是不漏电的话,已经可以确定是U2的问题了,
发表于 2018-11-27 17:25:11 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
USB管都这鬼问题USB管都这鬼问题USB管都这鬼问题
