查看: 11325|回复: 49
[系统故障]
变态联想100S-11IBY装不上系统
发表于 2018-11-23 16:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台机机器原机是gptf分区的W10系统,bios里只支持UEFI启动,被我删了原分区后怎么都装不上系统。用PE 里的DISKGEEN或者傲梅分区工具等GPT分区后做ISO镜像进去都是开机报错
用软碟通刻录W10的32位系统和64位系统都不能正常启动,
打联想400电话说只能去售后花钱装系统,强大的论坛朋友们可有遇到这个问题能解决的?
   BIOS  图片
发表于 2018-11-27 18:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装了一个星期 都没有办法装上去,什么方法都试过了没用,最终楼上肉金朋友提供给我方法和镜像装上去了,感谢肉金朋友以及帮我想办法的朋友,论坛。
发表于 2018-11-23 16:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的系统不好装,要装代UEFI的
这个怎么装。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:18
发表于 2018-11-23 17:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这要改bios
发表于 2018-11-23 17:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要改bios
怎么改。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:18
发表于 2018-11-23 17:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么改。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-23 17:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
腾光斌 发表于 2018-11-23 16:53
这个机器的系统不好装,要装代UEFI的
这个怎么装。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-23 17:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原版的系统一步步安装 试过了没有
软碟通刻了2个原版系统都不行 。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:31
发表于 2018-11-23 17:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前两天遇到一个戴尔的也是这样奇葩的问题,最后安装了一个原版的系统!可以进系统了!就是显卡驱动装不上!什么都正常!郁闷的吐血!!!
我刻了原版的W10 64 32 位系统都进不去  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:34
发表于 2018-11-23 17:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
黄剑宁 发表于 2018-11-23 17:28
原版的系统一步步安装 试过了没有
软碟通刻了2个原版系统都不行
发表于 2018-11-23 17:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13619813141 发表于 2018-11-23 17:29
我前两天遇到一个戴尔的也是这样奇葩的问题,最后安装了一个原版的系统!可以进系统了!就是显卡驱动装不上 ...
发表于 2018-11-23 17:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用uefi方式引导系统盘,再一步一步安装。
你确定你第一步进入的是bios? 不会是快速启动进入了uefi的设置界面吧?
F2进BIOS就是那几个设置,F12引导菜单用原版系统启动卡蓝屏那个界面,PE进去做完报错  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:47
发表于 2018-11-23 17:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定你第一步进入的是bios? 不会是快速启动进入了uefi的设置界 ...
发表于 2018-11-23 19:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
先把BIOS恢复默认,然后用支持UEFI的引导U盘引导并安装WIN10原版系统!
发表于 2018-11-23 21:34:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题很难说清,首先分区问题,再你刻的原版系统要对,然后就是安装步奏了!
发表于 2018-11-23 23:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想的BIOS现在做的这么有个性吗
发表于 2018-11-23 23:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我原来装过一个戴尔的
发表于 2018-11-24 04:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用DISKGEEN备份一个原版联想系统,恢复到这个机器,完美
发表于 2018-11-24 12:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如此简单的问题还这么多答案?www.newxitong.com下载最新系统直接安装即可
发表于 2018-11-24 12:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果解决了    公布下 结果      多谢
没有解决,希望有做联想售后的给个方案  详情 回复 发表于 2018-11-24 14:13
发表于 2018-11-24 14:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
"梦回风吟〃 发表于 2018-11-24 12:48
如果解决了    公布下 结果      多谢
没有解决,希望有做联想售后的给个方案
