查看: 3422|回复: 18
神舟战神K610C 一分钟掉电,3灯闪。
发表于 2018-11-23 09:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
神州战神K610C笔记本
来时故障:不触发(系统供电IC的主供电断线,飞线OK)
现在的故障:亮机一分钟后掉电,三灯闪。
查看论坛,发现好多都是这个问题。说显卡、显卡供电、温控等,还有说这款机器不是原厂风扇也会这个问题等等。
查看主板各个供电都有,显卡也是好的。
我就像问问,我这个机器屏不是原厂的,键盘是坏的。会造成这种现象吗?谁知道,告诉下,谢谢。
发表于 2018-11-23 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6脚双MOS管问题    不是屏幕和键盘问题
发表于 2018-11-23 10:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚双MOS管全部换掉大概7-8个,所有问题解决
发表于 2018-11-23 11:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能是六角管输出不稳定造成的吧,我有一块也是mos管的输出电压有时是4点多伏,有时是3点几伏,一直在跳变,通电一会等会闪,然后掉电!
发表于 2018-11-23 16:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
充放电   BIOS   显卡电路
发表于 2018-11-23 17:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
               这个应该是通病吧
发表于 2018-11-23 17:24:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这种一般是独显问题 ,导致的吧
发表于 2018-11-25 21:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过,我无解,什么都搞了,没卵用
发表于 2018-11-26 10:04:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
神舟的本修复率是真的低      ,很多故障无解
发表于 2018-11-26 17:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                       这个机器通病好像是6脚管子。。
发表于 2018-11-27 10:14:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三灯狂闪,22声报警 掉电,前几天刚修的。我的是显卡电压偏低,换了显卡供电芯片不行,最后换显卡好了。
发表于 2018-11-27 10:29:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6脚双MOS管问题    不是屏幕和键盘问题
发表于 2018-11-28 13:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
6脚双N管全都换了,涛声依旧呀,
发表于 2018-11-28 22:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是显卡部分出了问题引起的,供电,显卡本身,温控的6脚MOS管都有修到过
发表于 2018-11-28 22:38:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
独显供电有吗?还有独显的辅助供电都确定有吗?最好用示波器看卡供电是否稳定!然后就刷BIOS试试!
发表于 2018-12-1 22:00:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换6脚双MOS管子吧,傻问题都没了
发表于 2018-12-11 11:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
风扇反馈 全闪+报警( BIOS开启)大神舟是有脾气的 只是你们不懂它{:mocs_9:}
发表于 2018-12-11 12:00:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过,我无解,什么都搞了,没卵用
发表于 2018-12-11 13:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
