查看: 1418|回复: 6
再水一贴 之 双敏UR780GT-S不触发维修
发表于 2018-11-22 17:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
双敏UR780GT-S特供版   不触发。板号
直奔IO芯片,型号F71808。搜到引脚图一张,如下:
30 33脚均为高电平,34脚PSON#,是开启ATX电源的。测为0V低电平。
再测ATX绿线,高电压5V。
故障找到:34-------绿线,之间断线 ×
为了省事,从绿线往IO 34脚跑。
裁纸刀暴力刮开线路板。
图示这一段线路  断了。发现补线难度很大。
一烙铁下去,把旁边的粗线路也连在了一起。
直接飞线吧。平时也没买飞线线材。看见垃圾桶里有一根旧社会的并口线。
就是它了。
抽出一根。
一头找到一个飞线点,飞到电阻电容上。
另一头 通过跑线,发现过了36欧姆电阻后进34脚
背面  用AB胶固定。
裁纸刀破坏的位置,用AB胶水覆盖一下,防止漏电。
触发,亮机。维修结束。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 18:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神请教一下,这个pson电压来源哪里的?怎么我修的的断线,会有电压的?
PSON 是有IO直接发出。去拉低ATX绿线,实现电源启动。 至于是高电平还是低电平,由IO芯片型号决定。不必盲从。 但是最后一个连接绿线的元件,肯定出来是低电平。 如果IO发出高电平,一般会经过一个三极管,转换  详情 回复 发表于 2018-11-22 20:53
发表于 2018-11-22 20:52:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的不错了
发表于 2018-11-22 20:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果IO发出高电平,一般会经过一个三极管,转换为低电平。
其实,直接说PSON低电平由IO发出,是比较别扭的。低电平怎么可能会发出去。
我画一张简单粗暴的图,帮助理解一下。
ATX 绿线,是个不受控的电压,220V进去,这5V 直接就傻瓜式的发出了。
应该是绿线发出高电平,直接到IO 的PSON脚。当IO接到南桥发出的SLP信号后,
内部电子开关产生一个动作,把PSON脚和地连接起来。这样绿线就被拉低,就开机了。
这个动作,语文上应该叫 “”IO使绿线变低”或 绿线被IO拉低。直接叫置低。
上拉,一般是个主动动作。置低,一般是被动动作。
再来分析,断线的电压。
在上图 打×位置断线,产生ab两个断点。
b点很容易理解,它来自绿线,傻瓜不受控,肯定是高电平。
a点电压,就不好说了。假设没上电,IO芯片压根没工作,a点肯定是0
假设上电了,但是IO 没收到南桥发出的slp信号,此时a点电压为高,或者叫悬空电压。
假设上电了,但是IO     收到南桥发出的slp信号,此时a点电压必为低。
这个是个IO的置低动作,不管后面接的是绿线还是红线蓝线,我只管置低这个电压。任务就完成了。
发表于 2018-11-22 21:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了呢,受教了
发表于 2018-11-23 09:25:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
解答认真负责,这个应该加分鼓励,感谢分享!!!
发表于 2018-11-23 10:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的这个飞线有点社会啊{:mocs_9:}
