查看: 11219|回复: 22
[显卡维修]
矿卡维修
发表于 2018-11-21 19:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接了几片矿卡,都是不亮。 型号是;V星RX580   8G 显存。  真牛,从来没见过8G显存的卡。   通电测试一翻,发现供电都正常,自检也发现了显卡,就是不亮,估计是HDMI接口坏了。 于是开换。
发表于 2018-11-21 23:03:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家请注意,我这是已经修好了才来发贴的。
发表于 2018-11-21 21:10:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HDMI接口坏  只能是自我安慰   你自己想想接口谁也不会天天插来插去  怎么会坏 偶尔坏一个也是傻子不会插 把接口插坏的     还是想想是不是 接口芯片是不是工作不正常了 还是GPU是不是老化的差不多了
发表于 2018-11-21 19:42:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接口没那么容易坏吧
发表于 2018-11-21 21:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是GPU虚焊吧
发表于 2018-11-21 22:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
氧化了吧,除了外力,真的很少坏
发表于 2018-11-21 22:26:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
接口坏一般还是比较少,如果是这样就捡到了。但是接口测试参数无,感觉很美说服力呀。
发表于 2018-11-21 22:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
矿机6个显卡  接显示屏只用到一个显卡 或者一个不用 用主板上的集显 HDMI口坏的太少了 感觉不是口的问题 核心和显存的可能性大
发表于 2018-11-21 23:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笑笑不说话……..................      这贴发的有点   水      平
发表于 2018-11-22 00:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这卡怎么就一个接口  别的接口没有的吗
发表于 2018-11-22 10:24:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-11-22 10:30:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这不是MSI的矿卡吧!
救你图纸多,有没有显卡维修资料免费发来我看看,等我会修了也好去你那里买图纸啊  详情 回复 发表于 2018-11-22 17:06
显卡图纸都有呀  详情 回复 发表于 2018-11-22 14:59
发表于 2018-11-22 11:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用争端卡去判断自检已经认到显示卡了吗
发表于 2018-11-22 11:29:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,都救活了?这么简单直接?
发表于 2018-11-22 14:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hacker6010 发表于 2018-11-22 10:30
你这不是MSI的矿卡吧!
显卡图纸都有呀
发表于 2018-11-22 17:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你光拍显卡多没意思啊,拍点你的维修设备图上来,我也看看,长长见识
发表于 2018-11-22 17:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这不是MSI的矿卡吧!
发表于 2018-11-22 17:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
矿卡卡,不用显卡接口的。简简单单的接口坏了吧
发表于 2018-11-22 18:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了好了没啊  楼主
发表于 2019-3-23 04:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这不是MSI的矿卡吧!
求图纸!请问大神,图纸有出吗?
