查看: 4478|回复: 11
[已解决]
A1466 触摸板不能用
发表于 2018-11-21 18:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
A1466 板号820-00165 。 触摸板上的小电路板上进过水不多,不开机。清洗烘干后开机,进系统发现鼠标箭头在中间偏下方,触摸不动,键盘检测完好。
再洗,再开,进系统没有鼠标箭头了,键盘正常。触摸不动。
测量键盘触摸板排线接口,发现12PIN  TPAD_SPI_IF_EN_CONN低电平,U4810 与门输入6脚TPAD_SPI_IF_EN也是低电平。FROM PCH,是PCH没给信号。
对比帖子的数据
他们12脚0V 是触摸可以用的。  触摸板排线到触摸板上2个插座,很多脚都有脉冲波信号。
设备管理器里能认到。按D检测也没有触摸板故障代码。
触摸排线座上脉冲幅度一会1.5V  左右 ,一会0.5V左右,触摸时波形不变。
触摸小板问题,换了解决。
正常是脉冲幅度3.3V  按触摸波形会变。谢谢大家
发表于 2018-11-21 21:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有好呢。
发表于 2018-11-21 18:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按D  自检, 也没有 触控板故障代码
发表于 2018-11-21 19:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
设备管理器里删除硬件,刷新后又能发现硬件 并装好触摸板驱动
发表于 2018-11-22 08:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,有没有好,留个脚印,等你结果!
触摸板排线到触摸板上2个插座,波形幅度不稳定,一会峰值1.5V 一会0.几V 一会 没有,应该是幅度不够导致触摸检测不到,准备买触摸板  详情 回复 发表于 2018-11-22 09:07
发表于 2018-11-22 09:03:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主加油 我们等你好消息   很仔细啊
发表于 2018-11-22 09:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
江南复苏 发表于 2018-11-22 08:08
是啊,有没有好,留个脚印,等你结果!
发表于 2018-11-22 09:37:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
苹果的触摸板  应该是USB设备吧,看看板子上的USB对地就能判断谁问题了
发表于 2018-11-22 09:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换触摸板
发表于 2018-11-22 15:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般排除供电和排线问题的话就换触摸板了
发表于 2018-11-23 10:03:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主还是花了心思的,其实这机器就是看坏触摸板。
发表于 2018-11-23 10:16:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般排除供电和排线问题的话就换触摸板了
