查看: 7406|回复: 12
Acer H81H3-AM不触发维修
发表于 2018-11-21 14:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板:Acer品牌主机 H81H3-AM
故障:不触发
检修:插上PCIE检测卡,发现检测卡上的待机指示灯未亮起
经测量得知,3VSB和5VSB没有。查PDF得知他们分别是由
QSW3 ATX3VSB和QSW2的ATX5VSB转换过来的。
检测结果如下:
SLPSUS_L控制QN61拉低QSW2和QSW3的G级,p沟道从而导通过来
测得QN61的B级3V  C级0V 过R628另一边4.5V 由此得知
要不 R628坏 或者QSW2或QSW3坏
断开R628 测得QSW2和QSW3的G级还有4.5V
断开R14 QSW3的G级无电压正常
由此得知是QSW2 GS导通损坏
跟换QSW2
电阻复位回去 通电开机完美
参与人数 6下载分 +14 +8 收起 理由
陈先生206 + 5 精品文章
往事随风zl + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锅家大事 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-21 15:40:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,QSW2场管GS击穿导致两个P够到场管的G极无法拉低导致无输出。
发表于 2018-11-21 15:40:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LZ这个板子的图纸呢?能上传一份吗?
发表于 2018-11-22 08:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ltf131425 发表于 2018-11-21 15:40
LZ这个板子的图纸呢?能上传一份吗?
论坛有
发表于 2018-11-22 08:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个思路不错,很值得我们去学习
发表于 2018-11-22 08:59:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主可以 学习了收藏一次 之前见过一次
发表于 2018-11-22 09:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了楼主维修过程,好像自己亲身在修机。
发表于 2018-11-22 11:03:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电路分析简单明了   加分
发表于 2018-11-25 22:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神级高手修板就是得心应手,谢谢分享
发表于 2018-11-30 10:13:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-11-30 10:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析的很透彻,原理解释的很明白,加分鼓励
发表于 2019-1-26 10:36:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以 学习了收藏一次 我是新手一个
发表于 2020-10-30 10:35:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自
怎么联系你维修多少钱
