查看: 2214|回复: 2
苹果A1279不开机
发表于 2018-11-20 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果笔记本A1278不开机
板号为820-2565-A,客户说不充电,换过新的电池还是不充电也不机。
接过机器测试,发现电源灯一直为绿色状态,开机风扇转转停停一直反复循环,屏不亮。开始以为是BIOS程序的故障,后来仔细一想,苹果的BIOS程序很少坏。并且现在还是不能充电,是不是不充电引起的不开机呢?从论坛上也看到过此故障的描述。说充电芯片的电压电流反馈电路爱坏。找到电路图发现电流反馈电阻为R7021和R7022, 电压反馈电阻是R7051和R7052
点位图上找到元器件的具体位置如下
然后从主板实物中找到它们的位置如下
用万用笔测量到电压反馈电阻R7052阻值都为39左右了,正常这个电阻为0欧。从主板上拆下来测为无穷大了。赶紧换之,再上电测量听到苹果电脑咚的一声响了,屏也亮了,电源充电灯由绿色变为红色的了,充电也可以了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-22 09:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
@天意,你好,上次按照你说的发帖设置字体的背景颜色,还是不成功啊。看不到字
发表于 2018-11-23 10:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主附带单文字介绍啊,小白看看,学习经验
