查看: 1216|回复: 8
[维修求助]
求ipadair拆机技巧
发表于 2018-11-20 13:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求ipadair拆机技巧  这个屏幕有点贵有什么”技巧吗?
发表于 2018-11-20 13:50:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这换要啥技巧呀   吹风机吹几下弄下来了
发表于 2018-11-20 14:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    拆平板不建议直接使用吹风机吹,温度掌握不均匀会把屏背光搞坏的,可以找一下专门拆平板的恒温加热台哦!
发表于 2018-11-20 14:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这换要啥技巧呀   吹风机吹几下弄下来了
发表于 2018-11-20 15:38:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都是用风枪吹的,然后用硬一点的卡片慢慢刮胶,很少把屏挂碎
发表于 2018-11-20 17:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热,撬,关键是注意返回键右边长边那边的排线别弄坏,触摸屏开了再液晶屏再下排线罗丝。网上有图自己找
发表于 2018-11-20 17:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用电吹风加热后盖边。 热了可以用刀片慢慢翘起来一点点。 然后上塑料卡片。不过我都是自己削一次性筷子来拆。 加热不软。不伤屏
发表于 2018-11-20 22:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我直接二百多热风枪边加热边用划片慢慢划
发表于 2018-11-20 22:46:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪有那么麻烦,弄个热水袋,先把屏幕加热,然后把iPad垫在热水袋上操作保温,iPhone也可以这么干
