查看: 4605|回复: 18
[维修求助]
IPHONE7 信号循环跳水
发表于 2018-11-20 10:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IPHONE7 信号循环跳水
使用中突然无服务,顾客全部抹掉后无法激活,爱思刷机报错。重做基带电源,并在接地通病飞线后成功刷机并激活,装卡试机4G信号正常。接打电话正常。
结果在后面的测试中发现,信号在2分钟内,从刚开始的4G保持1分钟后突然无服务,之后又重新从1格到满格。整个过程大概2分钟左右,一直这样循环。
考虑到可能是顾客在使用过程中有摔,更换19.2时钟和大小射频故障依旧。
但是在充电的时候,信号一直很稳定。
论坛大神有遇见过这样的故障的请不吝赐教。
补充内容 (2018-12-6 19:06):
搞定了,把上家换基带电源时吹掉的R5601 C5601补上,重新换了大小射频和接受前端OK了
发表于 2018-11-20 10:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个不排除是 天线导致的跳水
主板装其他机子壳试过了,一样的跳水,只有充电的时候不跳水  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:46
发表于 2018-11-20 10:46:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
bennyrose 发表于 2018-11-20 10:28
这个不排除是 天线导致的跳水
发表于 2018-11-20 10:49:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换u2试试,u2和充电和基带都有关系
发表于 2018-11-20 11:30:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
通话中信号正常,不跳。挂机之后又开始了
发表于 2018-11-20 14:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
调谐器检查一下 包括它在主板上的内联座
发表于 2018-11-20 15:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是4G的问题,通话正常就说明2G正常,重点查4G
发表于 2018-11-20 18:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换电源没 有些需要更换
基带电源,19.2晶振,大小射频都从ID板搬过来的  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:08
发表于 2018-11-20 22:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我也不会啊
发表于 2018-11-21 02:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查u2和2G信号
发表于 2018-11-21 22:11:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查一下FL6703_RF的阻值和电压。
这个电感2端开机电压都是3.0V,阻值350  详情 回复 发表于 2018-11-23 17:07
发表于 2018-11-23 17:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大顺数码 发表于 2018-11-21 22:11
查一下FL6703_RF的阻值和电压。
发表于 2018-11-23 17:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
贾涂涂乐了 发表于 2018-11-20 18:54
更换电源没 有些需要更换
发表于 2018-11-23 21:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障真是够奇怪,充电时不掉信号!
发表于 2018-12-15 15:44:34 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这个问题我遇到过,但是最后没有找到问题,放弃了
发表于 2018-12-18 11:29:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
原来是自己搞出来的故障啊 哈哈
发表于 2018-12-25 22:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样的问题还没找到解决方法,希望能解决没发现有掉件
发表于 2018-12-26 02:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
充电信号好,是因为插数据线时,用的是辅助接收,相反的充电信号不好,是辅助接收有问题
发表于 2019-1-11 23:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看样子修机还是要注意细节呀。。。。。。。。。。。。。。。。
