查看: 1629|回复: 11
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用
发表于 2018-11-19 17:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助华硕G750SJ USB进系统后不能使用 不进系统能正常使用可以进PE 但是进PE后外接键盘和鼠标就不能用了 USB 就不起作用了 不进系统USB鼠标键盘U盘都是正常的 已经刷过BIOS 有修到过的大师知道是什么问题吗
发表于 2018-11-19 17:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先装系统试试啊
估计不是系统的问题,因为在PE下也是如此  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:53
发表于 2018-11-19 17:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-19 18:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统或驱动问题,建议换下试试
发表于 2018-11-19 18:23:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
做win10就好了
发表于 2018-11-19 21:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB3驱动没有安装都会出现你说的问题,
发表于 2018-11-19 21:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB2.0能不能用
发表于 2018-11-19 22:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那至少USB2.0也应当能用的
发表于 2018-11-19 22:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后期的板子有很多不装3.0驱动2.0也不好使的。这个就是驱动的问题。PE版本低!
发表于 2018-11-20 08:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查Bios设置中与USB相关选项的开关
发表于 2018-11-20 08:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到联想的机器是bios设置的事。
发表于 2018-11-20 09:35:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过应该重装系统可以解决问题。
