查看: 4363|回复: 17
[测试好]
联想rescuer笔记本BIOS
发表于 2018-11-19 16:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
淘宝买的bios,开机速度还可以。rescuer 15ISK,CY420/CY510 NM-A711   REV:1.0 2015-09-21
这个机器还有个不过保护隔离的问题,是电池事。给我加点分吧,就这个bios好使。\楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
0KCN31WWrescuer.rar
4.21 MB, 下载次数: 682, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-12 11:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄虎1992 发表于 2018-12-9 12:24
哥们,你说的不过保护隔离是电池事,能说详细点吗  谢谢
就是电池的问题啊,电池没有电压,所以换电池就行了。
发表于 2018-12-9 12:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器,电池没有电压,就会不过保护隔离,把电池强制充电几分钟,就能过保护隔离了,通病  详情 回复 发表于 2021-1-3 13:21
就是电池的问题啊,电池没有电压,所以换电池就行了。  详情 回复 发表于 2018-12-12 11:11
发表于 2019-1-17 13:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发现这个机器必须要挺上电池才能过保护隔离,插上电池开机,然后拔掉电池,只要不拔电源。待机就正常,我的加电不显示,还没解决
发表于 2019-3-17 18:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是短路                             烧不出来
发表于 2019-4-26 09:39:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上有一台也是不过保护隔离,插电池能过,但有时候不触发
发表于 2019-7-11 11:11:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个反复重启动不亮机,已经测试了
发表于 2019-7-16 17:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BISO 是好的   完美亮机
发表于 2020-1-10 15:02:34 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
我手上有一台不过保护隔离,电压轻微跳,准备找个电池试下
我的和你的一样,待机电流过几秒跳一下,不过保护隔离,是电池没电引起的,给电池强制充充电就好了  详情 回复 发表于 2021-1-3 13:22
发表于 2020-4-16 14:15:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小电池还是什么问题  我这个就是不过隔离  没找到问题呢
发表于 2020-10-13 16:24:34 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
BIOS是好的,我的是能上电不亮机刷了就好了
发表于 2021-1-3 13:21:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种电池怎么强制充电呀  详情 回复 发表于 2021-10-13 16:12
发表于 2021-1-3 13:22:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2021-5-25 15:27:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
手上有一台,已经过保隔,B+正常无待机
发表于 2021-10-13 16:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电池怎么强制充电呀
这种都是电池欠压了,看电池的标准电压是多少伏,把电流表的电压调成和电池一样的电压连接到电池的正负极进行直接充电,充一会儿就可以了,  详情 回复 发表于 2021-10-13 18:59
发表于 2021-10-13 18:59:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
戴眼镜的色鬼 发表于 2021-10-13 16:12
这种电池怎么强制充电呀
发表于 2022-3-17 21:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想问题各种各样,
发表于 2022-5-3 18:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮机快,但有线网卡上不了网,
