查看: 2244|回复: 13
[MACBOOK]
A1297 开机暗屏
发表于 2018-11-19 13:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拿来 开机有咚的一声响,但无显示,这款机器大家都知道 ATI 通病,一不做二不休,给他拆了加焊显卡,一个熊样,以为没加焊好,直接拆开重新值球,做好还是一个样,到这我感觉显卡是OK的,然后用手电筒照屏,XXXOOO 竟然有阴影,然后开始查屏供电, 2 ,3 俩脚有3.3V   6.7俩脚也有 38 39 40 也有38V升压电压··换过15寸的屏上去也是一样。 到这里就请大神解答下···条件都OK 为什么还是暗屏···17寸跟15寸液晶不通用?
发表于 2018-11-20 12:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器修好了····6楼兄弟说的对 升压芯片PWM 没有电压 我直接拉一个3.3V解决了·
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-20 07:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有可能屏线和LED灯条坏了,把B壳拆开检测看看。
上半部放别的机器 正常显示···所以不用怀疑屏跟屏线啦  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:48
发表于 2018-11-19 13:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
碰到过一个a1466。屏不亮 是因为背光短路。
发表于 2018-11-19 14:15:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
背光不亮,苹果的 屏线断了,也是这样的的
发表于 2018-11-19 20:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用通用恒流板测试下屏灯条能亮不?
发表于 2018-11-19 23:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么屏线  要么背光坏
发表于 2018-11-20 01:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
升压芯片没有PWM
发表于 2018-11-20 09:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LVDS CONN A DATA信号电压是否正常?
肯定有的3.3V,升压都有38V 了。。。。屏拿到例外一个机器都是好的··  详情 回复 发表于 2018-11-20 10:28
发表于 2018-11-20 10:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-20 10:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-20 17:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题先查条件    差点人为造成二次故障
发表于 2018-11-20 20:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏查休眠啊,别老是盯着那地方搞啊,把那个看电量的那个排线拨掉,量下休眠信号,还有就是键盘如果把亮度调到最低了也会这样的,苹果就这样,亮度可以调到暗屏一样
发表于 2018-11-23 08:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压芯片PWM 拉一个3.3V后,升压出来的电压是多少?
