查看: 39136|回复: 113
快速修改BIOS而不改变ME及其它模块的方法
发表于 2018-11-18 14:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
发现这个方法纯粹是一个偶然
本人是一个喜欢玩电脑的人,去年就听说Z170主板可以魔改之后上8代的CPU,上8代8700 8400都需要屏蔽CPU的触点
去年I3 600多的时候,买了一个I3 8100,之后老主板咸鱼买了个BIOS,9.9元
今年买了个I7 8700测试版的CPU  6核心12线程的,2.9主频,酷睿4G,全核心3.5G
今年再去买BIOS,说添加8代 i7的微码,需要30元,无语,这不是趁火打劫,为了省下这30块,自己也去他们魔改的论坛,研究魔改BIOS
自己根据教程,一步一步完美修改了BIOS,支持8代I7,超线程,PCI-E都很完美
不啰嗦了,先介绍一个快速分解合成BIOS的工具,无论是BIN,ROM,还是V星的FZ,华硕CAP格式的BIOS,可以把每个BIOS的模块分开,让你对BIOS结构一目了
上图为V星主板BIOS,有三个区域,需要修改的就是BIOS区域,描述区域应该是UEFI,ME模块不要动,一般刷别人的BIOS,风扇狂转,开机慢,一般都是ME不匹配或者ME的版本不对
华硕主板是CAP格式的,也可以提取,华硕的多了一个GBE区域,里面是MAC网卡地址,也可以提取出来,然后用软件修改MAC地址,然后在替换回去
下面示范一下笔记本S41修改
打开迅维网下载好的BIOS,提取出主BIOS
选中BIOS区域,右键提取对象
然后自己命名保存好
可以看到BIOS被提取出来了,是一个GRN文件,6M多,原BIOS8M,正常
然后打开我们备份好的BIOS,右键,替换对象
然后选择我们提取出来的BIOS
确定之后,这个软件会显示,原来的BIOS删除,新BIOS被替换
然后保存BIOS,并且为BIOS命名
保存后会提示,选择是
然后软件会自动重新打开修改好的BIOS
可以看到,我们保存好的BIOS,默认为ROM格式
此时,BIOS已经修改完成,此方法快速便捷,适合所有人使用
送福利,修改华硕主板的MAC
方法一样,提取出GBE,这个就是MAC文件,用HXD软件打来保存好的MAC文件,直接修改你想要的MAC,然后替换会原来的BIOS,方法一样的,不多讲了
再送修改华硕开机LOGO的方法,我只试过主板,没有试过笔记本,喜欢折腾的人可以玩玩
台式机所有主板的开机LOGO都可以改
具体位置:7BB28B99-61BB-11D5-9A5D-0090273FC14D
楼主自己改好的群殴国度的开机LOGO
本人方法绝非原创,来自魔改BIOS的论坛,个人实践有效,感觉方法很好,所以分享给大家,软件打包好了
觉得方法可以的,有效的,加加分,点点赞
两个小工具.rar
4.57 MB, 下载次数: 3527, 下载积分: 下载分 -2 分
两个工具
参与人数 5下载分 +16 +11 收起 理由
4487025 + 2 + 2 精品文章
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
工控810 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xw272021261 + 2 + 2 精品文章
llhao777 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-11-20 20:04:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
最近在改个戴尔的bios,修改好后用编程器刷进去开机显示bios恢复菜单,点确定直接就恢复到之前的bios了,bios应该有效验,不知道怎么改了。
发表于 2018-11-19 11:54:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
a13544415297 发表于 2018-11-18 21:23
这个就没研究这么深了,这些所谓的模块,所谓的代码,都是国外论坛流传进来的!国外的GOOGL没限制,可以 ...
估计短时间回不来了,你的主题然我想起来以前xp的主题
发表于 2018-11-18 21:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
丶陪看流星 发表于 2018-11-18 21:13
顺便说一下,这个sw还能把uefi的exfat,ntfs模块添加到7系,8系的BIOS里
这个就没研究这么深了,这些所谓的模块,所谓的代码,都是国外论坛流传进来的!国外的GOOGL没限制,可以找到很多原厂资料!而且国外研究这个东西的,很多都是工程师,不是盈利的,只是为了好玩!不知道什么时候GOOGL才能重回中国!
估计短时间回不来了,你的主题然我想起来以前xp的主题  详情 回复 发表于 2018-11-19 11:54
发表于 2018-11-18 21:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就没研究这么深了,这些所谓的模块,所谓的代码,都是国外论坛流传进来的!国外的GOOGL没限制,可以找到很多原厂资料!而且国外研究这个东西的,很多都是工程师,不是盈利的,只是为了好玩!不知道什么时候GOOGL  详情 回复 发表于 2018-11-18 21:23
发表于 2018-11-18 21:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在BIOS都是ami的了,以前硬改771的时候还要考虑award和Phoenix
发表于 2018-11-18 19:52:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我自己又下载了一次,打开正常,编辑正常!你看看是不是你电脑有问题!
发表于 2018-11-18 18:17:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下了2次都打不开
我自己又下载了一次,打开正常,编辑正常!你看看是不是你电脑有问题!  详情 回复 发表于 2018-11-18 19:52
发表于 2018-11-18 17:12:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢分享收藏了 这样我也可以省钱了
发表于 2018-11-18 16:59:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前看的教程都很复杂,这个很实用,顶一个
发表于 2018-11-18 16:40:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
18939632792 发表于 2018-11-18 15:53
请问任何blos都能这软件改吗
基本全部可以改!魔改主板从映泰、七彩虹、华秦、V星、华硕都是这个改的!品牌机就不确定,但是应该也可以提取BIOS,只是无法添加微码!笔记本备份出来的基本都是BIN,迅维网下载的也基本是BIN或者ROM,应该全部支持,特殊BIOS不确定!不过FZ.CAP.Rom、bin都可以!
感谢,等等试一下  详情 回复 发表于 2018-11-30 12:41
发表于 2018-11-18 14:48:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个软件操作简单多了  软件收下了 谢了楼主!
发表于 2018-11-18 15:53:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问任何blos都能这软件改吗
基本全部可以改!魔改主板从映泰、七彩虹、华秦、微星、华硕都是这个改的!品牌机就不确定,但是应该也可以提取BIOS,只是无法添加微码!笔记本备份出来的基本都是BIN,迅维网下载的也基本是BIN或者ROM,应该全部支持  详情 回复 发表于 2018-11-18 16:40
发表于 2018-11-29 20:19:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢,正需要这个提取bios教程{:mocs_50:}
发表于 2018-11-30 12:41:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
a13544415297 发表于 2018-11-18 16:40
基本全部可以改!魔改主板从映泰、七彩虹、华秦、V星、华硕都是这个改的!品牌机就不确定,但是应该也可 ...
感谢,等等试一下
发表于 2019-4-1 19:35:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可以学习下,还真的有用,简单
发表于 2019-5-16 16:14:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享收藏了 这样我也可以省钱了
发表于 2019-8-4 09:49:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢老板,谢谢楼主
发表于 2019-8-4 09:52:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真奇怪,下载不下来
发表于 2019-8-4 09:55:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
其实不是不是乱灌水的,确实需要积分才能下载呀
