查看: 2838|回复: 11
[维修求助]
a8 cpu拆下来变形,没法植锡
发表于 2018-11-18 10:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最近练习a8,拆了好几个了,用薄刀片平着插进去的,都是cpu中间不平整,凹下去的,网放不平,我用的快客2008  335度大风口吹的,普通的通用夹具,请问这是怎么回事,跟夹具有关系吗?大神指点下
发表于 2018-11-21 18:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是吹得时间太长了啊????????
发表于 2018-11-18 11:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有一点点凹进去是正常的。不必担心。
发表于 2018-11-18 11:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是CPU拆下来后分层导致变形吗?分层的时候温度不要开那么高,开个270,280的样子差不多了,因为CPU拆下来后,没有主板帮忙散热,热量全部是CPU承受的,再就是分层的时间不要太长,太长会容易变形,变形不是很厉害都可以用的,我拆下来分层的a8都会有点变形
发表于 2018-11-18 11:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手法很重要,去迅维网校的手工课程看看老师的操作吧
发表于 2018-11-18 14:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多垫纸巾,然后植一半,这是正常现象
发表于 2018-11-18 22:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
wbh鑫源科技 发表于 2018-11-18 14:37
多垫纸巾,然后植一半,这是正常现象
看着这么拱,能在主板上焊好吗
发表于 2018-11-19 08:42:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你安装的时时候先对着CPU中间吹个几秒CPU就会变平了,然后再转圈吹。
发表于 2018-11-19 09:18:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
温度没有掌握好,我还是一样的,拆了两个没信心了!!
发表于 2018-11-19 19:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值锡的时候加热在慢慢按回去   就是不知道能不能用了
发表于 2018-11-21 13:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值锡的时候可以按住值锡网两边,风枪加热后一般会变平
发表于 2018-11-24 23:00:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放在一个平整的地方,风枪二百多度吹个十来二十秒就直了。CPU没那么容易坏的。
