查看: 2678|回复: 19
我吹固态电容旁边的芯片或者MOS管,经常吹爆固态电容
发表于 2018-11-18 07:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这固态电容好无语,经常爆开。质量太差吗
发表于 2018-11-22 09:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用锡箔纸或高温胶隔一下吧,如果没带眼镜,吹爆了电容很危险的。
发表于 2018-11-18 10:19:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
工程师先生,是你的风枪温度和风力没有调好的缘故;温度再调高点,这样焊锡的熔解速度就能快些,就不至于把旁边的电容烧爆。不是电容的质量问题,是你的技术不怎么的。
发表于 2018-11-18 09:28:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
固态电容最好用电焊铁。可以风枪低温配合
发表于 2018-11-18 10:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大工程师都天天都能吹爆啊,厉害了,我是小白,没吹爆过,也没见过固态电容爆,只有在一次液晶电源板换电容的时候装反电容发生电容爆炸
发表于 2018-11-18 10:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁取元件,再加上辅助加热
发表于 2018-11-18 10:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小学徒用师傅的号偷偷来发贴了
发表于 2018-11-18 10:28:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
参考一下吹的时候加一个隔热板呢......
发表于 2018-11-18 11:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
固态电容都能吹爆,你这叫牛皮吹大了,一般正品的固态是不会爆的,假的才会爆
发表于 2018-11-18 11:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电解电容是可以吹爆的,好的固态电容最多只是微微有一点涨顶,不明显
发表于 2018-11-18 12:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请用旋转柔和风的风枪,或者用小口径的直风风枪但是要避开固态电容,这类电容不耐高温
发表于 2018-11-18 14:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老哥多少度吹的啊。固态电容我从来没吹爆过
350°啊~~~~~~大家都多少度!!!  详情 回复 发表于 2018-11-18 20:09
发表于 2018-11-18 20:09:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能风枪不一样吧,我都是400多吹的。没爆过电容  详情 回复 发表于 2018-11-19 09:04
发表于 2018-11-19 09:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的不会 有的会,估计还是质量问题吧  详情 回复 发表于 2018-11-19 18:56
发表于 2018-11-19 10:38:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我试过一次  像放鞭一样响  炸开了  还好碎片没弹到眼睛   看来还是不能长时间高温
发表于 2018-11-19 13:15:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
固态从来没有吹爆过,,吹爆了是不是很吓人
铁壳嘭的一声炸起来,里面一团,像卷纸,还特别臭,要通风才待得下去。  详情 回复 发表于 2018-11-19 18:57
发表于 2018-11-19 15:03:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
zsjaxwq 发表于 2018-11-18 10:11
大工程师都天天都能吹爆啊,厉害了,我是小白,没吹爆过,也没见过固态电容爆,只有在一次液晶电源板换电容 ...
多大的电容爆炸了
发表于 2018-11-19 18:56:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有的不会 有的会,估计还是质量问题吧
发表于 2018-11-19 18:57:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-11-21 18:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
普通的小电容1000uf25v
