查看: 23614|回复: 75
[信号故障]
iPhone6S拨打电话基带重启终极维修案例!
发表于 2018-11-18 00:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
标题据说要有分量才会吸引人进来看!
很久没有发帖了哦!忘记多久了!因为近来都干些没技术含量的活,工控类又不适合发出来!修手机也就是搬板为主的手工活,所以都没有好的理论思路题材!这次发这个例子也算是万中挑一了,希望多多捧场!
这台6S是二修机信号不稳,据机主说在中山一家非常出名的维修店修理过这个问题没有修好,原因是基带爆裂了,他还说这家修不好的机别家不可能修好的!他这次来修只是爆了屏,来压屏换块玻璃给儿子当游戏机而已!我只能笑而不语,兑换好屏幕后问他要不要给我修修信号问题,他竟然同意让我试试!然后就让他留机待修!
测试故障,插卡信号时有时无,大家都知道的通病大射频先换,拆机发现射频部分底下屏蔽铜箔已经破烂,证明确实已经修过,不过上面高温焊接的屏蔽罩还没有拆下过!更换射频IC过程中底下有焊油冒出,证明也已经动过,但拆下射频IC发现好像是高温焊锡,怀疑只是加焊,所以更换一个!心想不会中山这么牛的师傅这样也放生吧!?心里欣喜中,更换完成测试真的信号不跳了,非常稳定!以为OK了装机,我还在我们的机友群里晒,说今天捡了个大便宜!后来装好机测试打电话,另外的问题来了,拨号立刻跳信号ISP消失,紧接着重新搜网,很严重的高台跳水!
大部分人修手机都是根据故障判断位置,然后更换对应零件,我也一样!根据这个现象判断好像是2G问题跳水,所以又立刻更换了2G功放!如果能好我就不会发这帖了!HoHo!
原理与手工双结合才能极限提高修复率,上图是更换后的情况!再分析原因,拨号后信号立刻跳为没有,并且ISP消失这个不像一般的跳水。
PS:我们一般所见到的射频跳水是拨号后信号缓慢下降然后才显示呼叫失败,因为拨号后首先是功放发射信号与基站联系,基站收到信号后返回握手建立通信。但射频跳水的情况是手机不能把请求信号发射出去,所以基站收不到当然就没法发出握手信号,手机迟迟未能收到后导致接收电路不断作出AGC/AFC乃至频段更改调整,最终进入崩溃无服务状态!
但这个不一样!它更像是按拨号后立刻就崩溃了那样,射频部分应该是完全没有工作,然后基带自行重置了,所以会出现中国移动欢迎界面!结合自己的理论知识与对iPhone的信号部分认识,第一时间就想到了RFFE!这个总线是基带CPU对射频部分各个部件的控制总线,各个射频部件之间的调渡都由它负责,它若出现异常必然会使基带CPU停止工作!所以立刻检查各对RFFE,断电测量二极体以及电阻没有发现问题,但当开机测量到尾插的RFFE5电压时终于发现DATA的电压有异常,正常的RFFE是应该非常接近0V直流电压的,而它有0.4V之高!
追查RFFE5的连接控制器件分别是UBUFR_RF(应该算是RFFE5总线缓冲器)和U_VOX_RF(GPS与WIFI天线分配器)还有U5411以及尾插的天线阻抗匹配器!
先易后难的原则先看那个可以简单断开,发现顶端的U5411有电阻R5402做终结用,就在WIFI旁容易操作,所以先拆除看看结果!
上图已经是修好后重新安装上R5402的照片!为了发帖部分相片是重新拍的!
拆除电阻后RFFE5 DATA已经恢复到接近0V偏压!
而U5411那端的DATA竟然有1.7V电压!证明U5411内部击穿!
更换U5411过程中发现应该是拆这个六角螺丝过程中的碰撞痕迹!(最后问机主得知原来是自己换机壳后不久就出现这故障)
更换U5411后并且美容!
通话正常!
完毕!谢谢阅读!希望我写的每一个维修案例都能给初学者启发!
同时也不要吝啬你点点鼠标加上几分的时间!
我有好的案例会抽空发表出来与大家分享,谢谢迅维给我们一个友好交流平台!
购买记录
购买人数162价格购买时间
 会员12315330.5元2022-4-21 23:53
 会员7711550.5元2020-10-7 10:00
 会员5713560.5元2020-5-9 00:55
 会员11815220.5元2020-2-14 20:25
 会员12111470.5元2020-2-9 03:56
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +114 +72 收起 理由
Chinafix + 20 老麦666
qsmy100 + 5 楼主你太厉害了 顶礼膜拜能加个微信不 有不懂的可以请教 你
提拉米苏102 + 5 + 5 麦大神新作,很久没看到了,果断购买加分
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钱峰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
大笨狼 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tianyuhe + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
大顺数码 + 2 老司机!双击666+关注.....
mmbest + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小当 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-18 09:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麦哥一直是神一般的存在,手工一级棒啊
谢谢浏览!受夸奖了!  详情 回复 发表于 2018-11-18 13:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-11-18 08:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我自用的其中一台 经常会跳联通 出来。摔过。一半屏有竖线。哈哈。不知道还能坚持多久。哎。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-18 08:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的故障排除,还是得靠理论啊,很多维修人员都觉得理论不太重要,其实不然,
发表于 2018-11-18 07:06:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
道路很曲折,维修需要耐心个执着!
发表于 2018-11-18 04:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了!楼主细心加理论强!
发表于 2018-11-18 04:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,不愧是大师傅出马
发表于 2018-11-18 01:28:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
费心了   你才是高手   顶你
有微信没  以后可以常交楼
发表于 2018-11-18 08:40:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
厉害厉害!超级懵的问题,思路清晰啊,赞!感谢楼主分享
发表于 2018-11-18 08:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到一半我不由自主的点击收藏按钮,感谢大师的分享,只可惜在手机上无法给你加分实在抱歉!下次电脑登陆再给你加分哈!
发表于 2018-11-18 09:29:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
理论基础扎实,我佩服啊。
发表于 2018-11-18 09:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得真够牛的
发表于 2018-11-18 09:38:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
啧啧啧,专家称号不是浪得虚名,赞。
话说,大师一块表就能顶我们一桌上的工具啊。。。。。。
发表于 2018-11-18 09:38:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
确实是厉害了,手工和理论功底十分扎实啊.
发表于 2018-11-18 10:14:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神!您现在做BGA还在用土炮吗?在您之前的贴子看到的
发表于 2018-11-18 10:19:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-18 11:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好厉害(°3°)…希望多发一些射频信号故障的帖子。多谢大师分享
发表于 2018-11-18 12:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
实力呀,今年多大了,有情人吗,给你介绍二个
发表于 2018-11-18 13:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赵子文 发表于 2018-11-18 09:37
麦哥一直是神一般的存在,手工一级棒啊
谢谢浏览!受夸奖了!
发表于 2018-11-18 13:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须坚持使用!但现在修电脑少很多了!显卡也少坏了!
