查看: 2629|回复: 13
[维修求助]
苹果6S装屏反复重启,不装屏能开机
发表于 2018-11-17 19:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台6S短路大电流测后MAIN主供电短路。短路修复后单板测试能开机装上屏反复重启?
请问这是马路出现问题
发表于 2018-11-17 21:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测下屏座子
发表于 2018-11-18 02:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示触摸ic
发表于 2018-11-18 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了座子正常{:mocs_11:}
发表于 2018-11-18 08:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏再试试
发表于 2018-11-18 08:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外配已经排除了
发表于 2018-11-18 09:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台6SP.一样故障.听说有组屏就行.
发表于 2018-11-18 13:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的一台6一台6s。今天又排查了一下是电源表出问题了{:mocs_10:}我的已经好了,你的再查查
发表于 2018-11-19 00:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下C4002是不是导通了 通了就会装屏大电流 料板同位置拆一个换上
发表于 2018-11-19 00:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下C4002电容是不是导通了 OK记得反馈下哦{:mocs_5:}
发表于 2018-11-19 08:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_2:}已经好了,是我的电源表出了问题,太奇怪了
发表于 2018-12-9 22:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马路没有问题,是公路出现了问题
发表于 2018-12-10 03:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反正我不懂
发表于 2018-12-10 12:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:mocs_2:}
