查看: 3443|回复: 8
[海信(Hisense)]
海信LED42T18GP屏暗
发表于 2018-11-17 19:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机屏暗,测VGL -4.8V,VGH 27V,VGH_M 24.9V,断左侧屏线,则左半屏白屏,右半屏屏暗。断右侧屏线,则右半屏白屏,左半屏屏暗。是否是屏坏了?VGL电压-4.8V,正常吗
发表于 2018-11-17 19:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏,你弄这个干啥,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-19 13:35:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怎么个暗?是背光暗还是屏体暗?要判断清楚哦。是全屏暗还是局部暗/
背光正常,问题不是逻辑板就是屏了  详情 回复 发表于 2018-11-19 22:30
发表于 2018-11-19 22:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光正常,问题不是逻辑板就是屏了
发表于 2018-11-19 22:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充一下,将两根屏线全断开,VGL -4.8V,  VGH 27V
发表于 2018-11-20 08:39:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压基本正常,测一下LVDS屏线的数据线电压有没有,还有可能是主板问题,不能确定是不是屏幕问题
有道理,有时间查下,谢谢。逻辑板换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2018-11-26 22:26
发表于 2018-11-26 22:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两根上屏线,一根上屏线12组电压为1.12V,另一根上屏线12组电压均为1.17V,不知道是否正常  详情 回复 发表于 2018-12-7 16:42
发表于 2018-12-1 17:14:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是灯坏的多吧的世道
发表于 2018-12-7 16:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
